[求购信息]
长期FLUKE190-502S回收,二手FLUKE190-502S收购
218|0
taichengyiqi|  楼主 | 2019-1-10 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收FLUKE190-502S,回收FLUKE190-502S手持示波器
东莞市塘厦泰成电子仪器经营部
回收热线:13318450786(微信同号)在线咨询:2370067237
               15197595716(微信同号)
FLUKE190-502S回收、FLUKE190-502S价格、二手FLUKE190-502S、哪里回收FLUKE190-502S;
Fluke 190系列二通道和四通道数字便携式示波表产品简介
坚固耐用的 190 系列 II ScopeMeter? 测试工具具备众多创新功能,如 ScopeRecord?、TrendPlot?、高级触发和自动测量功能 根据 IEC 61010 标准,190 系列 II 安全设计指标为 1000 V CAT III/ 600 V CAT IV,这可实现在 mV 和 1000 V 之间安全测量,分为双通道型和四通道型,具有很宽的带宽范围。该测试工具不仅具备高频度波形所需带宽和带宽分辨率,且不会对安全设计指标、坚固性或电池运行时间产生不利影响,同时能够在现场形象捕获任何信号。该工具主要应用于新变频器、高频网络、空间导航以及军工通讯等领域。
Fluke 190系列二通道和四通道数字便携式示波表概述
Fluke 190 系列 II -- Scopemeter? 测试工具 20 年的创新成果。
作为第一款安全等级达 CAT III 1000V / CAT IV 600V 的四通道便携式数字示波表(器),新型 Fluke ScopeMeter 190 系列 II 手持式数字示波表(器)拥有前所未有的高性能、坚固性和编写性。
您可以选择 60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500 MHz 带宽型号,实时采样率高达 5 GS/s,分辨率 为 200 ps,可捕获噪音和其他干扰。两个数字示波器型号都具有每个通道高达 10,000 个样点的深存储器,因此可详细查看非常小的波形部分,并且两个数字示波器型号的防护等级均为 IP-51,防尘、防滴和防水,可适应变化范围很宽的温度环境。
Fluke 190系列二通道和四通道数字便携式示波表特点
采用经过 CAT IV 评级的全新二通道和四通道 Fluke ScopeMeter 190 系列 II数字示波器,您可以排查和修复更多问题。
全新的Fluke ScopeMeter 190 系列 II手持式数字示波器集最高安全评级,集坚固的便携性及台式示波表的高性能于一身。这些坚固的示波表测试工具专为工厂维护工程师和技工而设计,可应用到恶劣、脏乱和危险的工业环境中,测试从微电子到电力电子应用的方方面面。
全新的 190 系列 II手持式数字示波器是一款强大的测试工具,几乎可用于执行任何故障排查任务。该系列产品提供万用表、TrendPlot ?和 ScopeRecord ? roll 无纸记录仪模式,可采用 Connect-and-View?触发进行免提操作,另外还提供许多其他功能:
二或四个绝缘输入
CAT III 1000V / CAT IV 600V 安全评级
60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500 MHz 带宽型号可供选择
采样率高,高达 5 GS/s,分辨率高达 200 ps(具体取决于使用的型号和信道
深存储器:每通道波形捕捉 10,000 个样本,可以缩小查看细节
在 2 通道型号中,特设 5000 计数数字万用表
在 4 通道型号中,经由示波表 BNC 输入的四表测量
Connect-and-View 持续自动触发、单击取样、脉冲宽度和视频触发
ScopeRecord roll 模式,捕捉长达 48 小时的波形样本数据
TrendPlot,趋势测量读数长达 22 天
先进的自动测量、电源(Vpwm、VA、W、PF)和时间(mAs、V/s、w/s)
IP-51 评级,防尘防水,能够承受恶劣的环境
隔离的 USB 端口,用于连接存储设备和 PC
数字示波器锂离子电池,工作时间得到延长
190-X04,4 通道型号,长达 7 小时(包含 BP291 标准配置)
190-XX2,2 通道型号,长达 4 小时(包含 BP291 标准配置)或长达 8 小时(采用可选 BP291)
使用可选外部电池充电器 EBC290 对备用电池充电
易于开合的电池盖,可轻松更换电池
方便的凹槽,可使用标准 Kensington? 锁,在无人看守的时候,拴住并锁定示波表
数字示波器四倍诊断功率,经过 CAT IV 安全评级
全新的 Fluke ScopeMeter 190 系列 II 便携式数字示波表是双隔离的二通道和四通道浮动示波表,经过安全性评级,可在 CAT III 1000V/CAT IV 600V 环境中进行测量。
【详情:请联系王生13318450786   15197595716    在线咨询2370067237】
