[其它]
远程低功耗无线网络有可能创造农业物联网
499|0
朗锐智科|  楼主 | 2019-1-11 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术的应用总是推动生产力的提高,两者是密不可分的,因为通常需要更高的生产力,生产力为实现技术突破提供了动力毕竟,必要性是发明之母。
因此,采用物联网的好处是用来提高效率和生产率,物联网的发展也就不足为奇了。随着物联网的发展,已经形成了工业物联网,医疗物联网和农业物联网等等。
在无线连接方面,物联网很大程度上归功于蜂窝网络。几乎在构思之前,数据超过语音作为蜂窝流量的主要形式,蜂窝基础设施支持非人类活动。当时它通常被称为M2M,早期的解决方案涉及机器向发送简单的SMS消息,并且通常引用的常见用例是自动售货机,让服务工程师知道其库存水平低,制冷已停止工作或篡改警报已触发。
快进几十年,SMS已经被机器更容易理解的格式所取代; 原始数据。位和字节是物联网的命脉,将它们从一个地方发送到另一个地方定义它。通过以太网发送数据的任务现在可以在看似较长的无线解决方案列表中共享,例如蓝牙,Zigbee,线程,Wi-Fi及其许多变体。
当然,这些所谓的个人区域网络技术都不能希望与蜂窝网络的范围相匹配。然而,虽然蜂窝网络在这个新世界中仍然可以发挥作用,但是有更新的,可以说更优化的远程无线技术上线将挑战其主导地位。
这些新技术通常被称为低功率广域网或LPWAN。他们分为两个不同的阵营; 那些在频谱的许可部分中运行的(由蜂窝网络运营商控制)和那些在频谱的免许可部分运行的(并且由更全面的RF标准和一些高度积极的协会控制)。LTE现在包含三种针对物联网的技术,包括EC-GSM-IoTLTE Cat M1NB-IOT。在免许可证领域,主要技术是LoRaWANSigfox
所有LPWAN均可根据带宽和功率进行平衡,目的是提供足够的带宽,以尽可能低的功率获得最大范围。这使得LPWAN在某些类型的宽带连接的接近度受限且带宽要求低的应用中如此吸引人。这有效地描述了远程位置的智能传感器,但它可以包括执行器,提供网络延迟不是问题。
PANLPWAN之间的主要区别之一是网络拓扑; 前者主要使用网状网络,而LPWAN遵循星型网络拓扑。这实质上意味着LPWAN中的每个端点直接连接到一个或多个集中器或网关,而网状网络依赖于许多设备进行许多连接以维持服务质量。
虽然网状网络中端点之间的距离比LPWAN中的端点短,但是在多个端点分布在诸如场的属性周围的情况下,网状拓扑完全可行。对于其他人来说,他们的整个网络可以由位于远程区域的单个传感器组成,这里使用星形拓扑是有意义的,因为它不依赖于相邻的端点。通过正确的网关,两种类型的网络可以在农业环境中共存,并且使能技术已经在该领域获得认可。
作为在免许可证频谱中运行的LPWAN技术之一,LoRa提供了很大的灵活性。物理层(LoRa)用于创建采用由特定公司开发的协议层的专有解决方案,而LoRa Association也开发了自己的协议LoRaWAN,它提供了一系列适合物联网的功能。
LoRaWAN的一些主要功能包括用于低功率跟踪解决方案的无GPS地理定位,在农村地区可达30英里,电池寿命长达20年。所有这一切都可以简单地实现,使用现在可用的越来越多的预认证模块之一。
LPWAN具有以其他无线技术无法解决的方式连接更远距离的更多东西的潜力。在网络提供商和模块制造商的支持下,几乎在任何应用中使用LPWAN都是一种简单而安全的方法,可以提高效率和生产率,这在农业领域尤为重要。
