[产品供应]
知识小科普:教你如何选择合适的固态继电器
310|0
鞍点科技|  楼主 | 2019-1-24 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固态继电器依形状大小、样式以及技术的不同可以分为很多种。视人们的应用而定,有时可能只有一种固态继电器种类是合适的,而在其他情形下可能必须使用多种形式的固态继电器。若能了解不同种类继电器的优点和缺点,就可以选出最适合工作的继电器。
固态继电器使用一个感光性金氧半场效电晶体加上一个发光二极体去驱动装置。见下图:
固态继电器:发光二极体发出的光线驱动感光性金氧半场效电晶体,使电流流经后者
固态继电器在操作速度上比机电复合式继电器来得快,因为其切换时间是取决于将发光二极体打开和关上所需要的时间──各约需1毫秒和0.5毫秒。由于没有机械构造,其寿命长于机电复合式继电器以及磁簧继电器。
G3S系列-固态继电器
固态继电器很适合用在高电压应用上,此乃因为发光二极体的驱动方式自然地将控制电路和金氧半场效电晶体绝缘开来。然而,由于金氧半场效电晶体负责切换开关,其触点间自然没有办法绝缘。当电晶体的闸端没有驱动电压时,汲极和源极间的通道会呈现高阻抗的状态,以此来隔绝两个触点。
由于其连结是透过一个电晶体,而非如机电复合式继电器和磁簧继电器中的实体金属接触,固态继电器的接触电阻自然比较高。虽然随着技术的进步这个规格一直在改善,现今制程中电阻超过100欧姆的继电器仍然很普遍。
固态继电器并不如机电复合式继电器那样坚固。他们比较像磁簧继电器,很容易受到电流突升的损坏,特别是在超过其讯号水平以上的状态操作时。虽然没有任何会融化的金属触点,如果电晶体遭到破坏,那么继电器也就失去作用了。固态继电器常用在矩阵和多工器上。
固态继电器是机械继电器以外的一个不错的选择,但是电阻较高,而且无法完全触点间无法完全绝缘。
以上的内容是鞍点科技本次关于固态继电器的回答,希望对大家有帮助。
