[资料分享]
太阳能应用系统DC-DC优化设计
1003|29
Roses|  楼主 | 2019-2-15 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能应用系统DC-DC优化设计
     太阳能作为最绿色的能源之一在人们的生活中大量被应用,太阳能发电、太阳能热水器、太阳能路灯等等,虽然我们在不断的增大太阳能的利用,但和辐射到地球的能量比起来那简直不值一提…
  所以在我们大量普及利用的基础上如何优化设计,达到更高的利用率是我们值得考虑的问题,人们也尝试了增大阳光照射面积、延长光照时间等等,但这都很有限…
  设计框图:
  一、温度传感器
  从太阳能板吸收的光能通过温度传感器转变成电能
  DS7505- 高精度数字温度计和温度监控器
  低压(1.7V至3.7V)数字温度计和温度调节器在-55°C至+125°C温度范围内提供9、10、11或12位数字温度读数,在0°C至+70°C温度范围内精度为±0.5°C。9位分辨率模式软件兼容于LM75,与DS7505的通讯可由简单的2线串行接口实现。芯片具备三个地址引脚,允许最多8个DS7505挂接在同一个2线总线上,大大简化了分布式温度检测应用…被大量应用于任何对温度敏感的系统…
  优势及特色:
  1.具有一个专用的漏极开路输出(O.S.)和可编程故障容限,允许用户定义触发O.S.报警输出所需的连续故障条件次数;
  2.根据用户对存储在EEPROM寄存器中的触发门限(TOS和THYST)的定义,提供两种温度调节模式;
  3.软件兼容于LM75/DS75的升级版温度传感器,具有非易失温度调节门限存储。
  二、DC-DC转换器
  通过温度传感器转变的电能通过DC-DC转换器得到我们所需要的标准电压
  MAX5033 -500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
  易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270μA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。包括内部频率补偿,简化了电路应用…完美应用于工业、消费电子及分布式电源…
  优势和特点:
  1. 内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本;
  2. 包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能;
  3. 内置0.4Ω高端DMOS FET、空载时,270μA的静态电流;10μA的关断电流。
     三、电能测量
  通过DC-DC转换器的电能需经过仪器的测量及监测
  78M6612 - 单相、双输出功率和电能测量IC,业内首款、也是唯一的嵌入式交流电表方案,用于家庭和企业。
  一款高度集成的单相功率和能量测量与监测片上系统(SoC),包括32位计算引擎(CE)、MPU核、RTC和闪存。采用一次变换架构以及22位Σ-Δ ADC、四路模拟输入、数字温度补偿和高精度电压基准,能够以极少的外部元件支持较宽范围的单相、双输出功率测量应用…被大量用在消费类白色家电及自动化行业…
  优势和特点:
  1. 在2000:1电流范围和整个工作温度范围内保持优于0.5% Wh的精度;
  2. 脉冲输出提供脉冲计数功能、交流电频率计数,用于RTC、数字温度补偿;
  3. 提供电池备份,用于RTC和电池监测、8位MPU (80515)、单指令周期,内置ICE用于MPU调试。
  四、DC-DC优化:MOSFET驱动器
  MAX15070A- 7A吸入电流、3A源出电流、12ns、SOT23 MOSFET驱动器
  具有极小延时的微型MOSFET驱动器,提供较宽的源出/吸入电流,可以吸收7A并源出3A峰值电流。此器件为MAX5048的升级版本,具有反相和同相输入,为控制MOSFET提供更大的灵活性。同时提供两路独立的互补模式输出,可灵活地控制开关导通和关断速度…在MOSFET开关控制及转换器中大量应用…
  优势及特色:
  1.具有非常短的开关时间和传输延迟(12ns,典型值),非常适合用于高频电路;
  2. 反相和同相输入传输延迟匹配在500ps以内、热关断保护;
  3. 小尺寸SOT23封装,允许在下方布设PCB引线、-40°C至+125°C工作温度范围。
  五、通信功能
  ①G3-PLC
  MAX2992- G3-PLC MAC/PHY电力线收发器
  业内首款G3-PLC兼容调制解调器,可通过交流电力线提供半双工异步数据通信,传输速率高达300kbps。MAX2992是一款片上系统(SoC),利用Maxim的32位MAXQ30微控制器核构建物理层(PHY)和媒体访问控制(MAC)层。集成了模拟前端收发器的MAX2991能够与此器件无缝连接,共同与MAX2992 G3-PLCTM固件构成完整的G3-PLC调制解调方案…在太阳能、新能源管理及智能电网中大量应用。
  优势及特色:
  1. 集成了可编程陷波机制,允许对调制解调器发送频谱的某个频段进行陷波处理;
  2. 增强CSMA/CA和ARQ,结合网络路由协议,支持各种网络的通用MAC层服务;
  3. 智能通信机制和增强系统确保在任何信道条件下正常工作。
  ②RF发送器
  MAX7049(中文资料) -高性能、288MHz至945MHz ASK/FSK ISM发送器
  高性能、单芯片、超低功耗ASK/FSK UHF发送器工作在288MHz至945MHz工业、科学和医学(ISM)载波频段,提供最大的输出发射功率,消耗最少的电源电流,包括一个低相位噪声N分频合成器,支持高精度调谐、快速变频,并可有效降低带外功率。为支持窄带应用,还具有幅度整形和频率整形功能,方便用户优化频谱效率…
  优势及特色:
  1. 提供高达+15dBm的Tx功率,非常适合远距离通信应用;
  2. 配合一个低成本的微处理器控制单元(MCU)、一个晶体和少数无源元件,即可构成完整的发送器系统;
  3. 内置温度传感器、带有用户自定义外部环路滤波器的快速N分频合成器。
  ③RS-232/RS-485
  MAX14780E +5.0V、±30kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
  RS-485收发器,具有高达±30kV的ESD保护,提供高度可靠的系统性能,内置一路驱动器和一路接收器。包括失效保护电路,当接收器输入开路或短路时确保接收器输出逻辑高电平。如果挂在总线上的所有发送器被禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平…
  优势及特色:
  1. 具有热插拔功能,在上电或热插入时可以消除总线上的瞬态故障;
  2. 具有限摆率驱动,能够降低EMI和由于不恰当的电缆匹配所引起的反射,实现高达500kbps的无差错数据传输;
  3. 具有1/8单位负载输入阻抗,总线上可以挂接多达256个收发器。
  ④CAN
  MAX13051 -±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式
  具有自动波特率模式、±80V故障保护的CAN收发器,可理想用于需要过压保护的设备网络和其他工业网络应用。MAX13051可以为CAN协议控制器和CAN总线的物理线路提供连接…尤其适合于电信、工业网络及设备网络节点的应用…
  优势及特色:
  1. 提供由发送器数据(TXD)主导的超时功能,这可以防止出错的CAN控制器将总线箝位至主导电平;
  2. 提供自动波特率模式,允许微控制器计算输入波特率,而不会破坏CAN协议的通信;
  3. 具有±6kV人体放电模型保护功能,使该系列器件可理想的应用于恶劣环境。
  ⑤安全保护
  MAX32590 -DeepCover安全微处理器,集成ARM926EJ-S处理器核
  嵌入式安全处理器方案为敏感数据提供多重保护,采用先进的物理安全机制提供最可靠的加密存储。DeepCover安全处理器提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代信任设备。同时能够充分利用器件带宽,支持100Mbps以太网、大型彩色LCD显示器、吉比特海量存储器等设备的高速通信…
  优势及特色:
  1. 提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件;
  2. 集成密码键盘和热敏打印机接口为移动POS终端提供完备方案;
  3. 带有公钥认证的安全装载器、动态故障检测的芯片防护罩和温度和电压篡改侦测。
  太阳能的利用在现在资源紧缺的时代变得尤其刻不容缓,它的无限、绿色、广阔、巨大的特点给人类的长久可持续发展带来了新的希望,点燃了人们开发的热情,激起了大家利用的决心……
  同时太阳能的不稳定性和成本问题也成了人们所必须攻克的难题,当然这也正是挑战,相信凭借着科学技术不断的创新,人类文明持续的发展,所有的一切问题都将会是过去式。
vivilzb1985| | 2019-2-17 14:01 | 只看该作者
这个目前主要还是转换效率低
bvbgbhbn| | 2019-2-17 16:29 | 只看该作者
感谢分享!了解下。
shenmu2012| | 2019-2-17 20:44 | 只看该作者
shenmu2012| | 2019-2-17 20:47 | 只看该作者
MAX15070A- 7A吸入电流、3A源出电流、12ns、SOT23 MOSFET驱动器具有极小延时的微型MOSFET驱动器,提供较宽的源出/吸入电流,可以吸收7A并源出3A峰值电流。
firstblood| | 2019-2-17 22:09 | 只看该作者
9位分辨率模式软件兼容于LM75,与DS7505的通讯可由简单的2线串行接口实现。芯片具备三个地址引脚,允许最多8个DS7505挂接在同一个2线总线上。。。这些在设计的时候都需要注意的。。
angerbird| | 2019-2-18 23:09 | 只看该作者
从太阳能板吸收的光能通过温度传感器转变成电能,,这个是怎么转换的?
usysm| | 2019-3-4 16:48 | 只看该作者
推荐一下有关DC-DC、AC-DC、DC-AC的资料吧
typeof| | 2019-3-4 16:48 | 只看该作者
dc-dc变换如何提高输出电流?
yujielun| | 2019-3-4 16:49 | 只看该作者
《开关电源手册》这本书不错。
htmlme| | 2019-3-4 16:49 | 只看该作者
DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。
pklong| | 2019-3-4 16:50 | 只看该作者
通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI)
touser| | 2019-3-4 16:50 | 只看该作者
DC-DC变换器驱动优化
myiclife| | 2019-3-4 16:50 | 只看该作者
DC-DC转换器还能够提升输入电压或将其反相至一个负电压。
uytyu| | 2019-3-4 16:51 | 只看该作者
DC-DC电源系统效率是一个非常关键
iyoum| | 2019-3-4 16:51 | 只看该作者
谢谢楼主分享DCDC资料。
jkl21| | 2019-3-4 16:51 | 只看该作者
没有硬件电路的设计吗?
uytyu| | 2019-3-4 16:52 | 只看该作者
DCDC电源EMI主要来源于电流和电压跳变
myiclife| | 2019-3-4 16:52 | 只看该作者
DC-DC转换器能够在优化条件下超过95%
usysm| | 2019-3-4 16:52 | 只看该作者
还有开关电源的电子设计大赛的书籍
