仿真问题
631|28
heweibig|  楼主 | 2019-2-23 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2812 XDS510 Emulator_1
Cpu Name: CPU_1
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
wuhany| | 2019-2-23 09:01 | 只看该作者
是语法问题吗?
午夜粪车| | 2019-2-23 09:05 | 只看该作者
先复位一下仿真器debug-->reset  emulator,再连接一下看看,
heweibig|  楼主 | 2019-2-23 09:08 | 只看该作者
不行
jiajs| | 2019-2-23 09:11 | 只看该作者
断电重新连接几次
jiajs| | 2019-2-23 09:15 | 只看该作者
总之就是先复位仿真器,然后断电几次试试。
yszong| | 2019-2-23 09:18 | 只看该作者
这种错误很常见   造成的原因也很多
wuhany| | 2019-2-23 09:21 | 只看该作者
你可以先找一个例题先运行一下,看是否有错.
heweibig|  楼主 | 2019-2-23 09:24 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kkzz| | 2019-3-1 22:20 | 只看该作者
仿真器连不上?
hudi008| | 2019-3-1 22:20 | 只看该作者
再重启电脑。我之前也这样就好了。
lzmm| | 2019-3-1 22:21 | 只看该作者
卸载后在你原来的安装路径中仍然还有相关文件,删之
minzisc| | 2019-3-1 22:21 | 只看该作者
可能是JTAG口接触不好
selongli| | 2019-3-1 22:21 | 只看该作者
一般是硬件上的连接问题
fentianyou| | 2019-3-1 22:22 | 只看该作者
检查仿真器是否插好
xiaoyaodz| | 2019-3-1 22:22 | 只看该作者
检查JTAG的那几个引脚电平是否正确
febgxu| | 2019-3-1 22:22 | 只看该作者
DSP引脚是否虚焊?
sdlls| | 2019-3-1 22:23 | 只看该作者
重新安装CCS3.3和XDS560的驱动
pixhw| | 2019-3-1 22:23 | 只看该作者
这个是什么操作系统呢?
hudi008| | 2019-3-1 22:24 | 只看该作者
卸载掉原来的ccs和驱动程序
