[技术讨论]
变压器零线需要接地的原因是什么?
1776|2
赖赖赖小姐|  楼主 | 2019-3-14 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、不接地;
二、接地;
三、经消弧线圈接地;
四、经电阻接地四种方式。变压器接地的主要作用是:
1、减轻一相接地的危险性。如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,故障可能长时间存在。如有人触及漏电设备,电流将通过人体经设备回到零线,此时,人体承受几乎为相电压,是很危险的。发生上述故障时,在电网中所有接零的电气设备都处于危险状态。同时在没有碰地的另两相,对地电压也随之升高,大大增加了触电危险性。
2、稳定系统电位。工作接地能稳定系统的电位,限制系统对电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。
零三翟邢止胃| | 2019-3-14 10:55 | 只看该作者
学习了啊! 多谢大佬啊!
零三翟邢止胃| | 2019-3-26 12:01 | 只看该作者
好帖子啊! 不顶,对不起啊!
