基于 TI AM5708 的工业派
5048|48
主:此**来源于匠牛社区
工业派(IndustriPi) 是一款基于美国德州仪器公司(TI) Sitara 系列产品 AM5708 异构多
核处理器设计的开源智能硬件开发平台,主要面向工业互联网,智能制造,机器人,人工智能,边缘计算,
智能人机交互等应用领域。由于其丰富的工业属性,尤其适用于工业控制,工业通讯,工业人机交互,工
业数据采集与处理,实时控制等工业应用领域。工业派是一个软硬件完全开源的基础平台,开发者可以用
于功能测试、算法验证、应用开发等 。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 12:56 | 只看该作者
工业派(IndustriPi) 是一个基于 AM5708 的最小系统,
 支持 1 路千兆以太网接口
 支持 1 路百兆工业以太网接口(PRU)
 支持 1 路 USB3.0 和 1 路 USB2.0 接口
 支持标准 HDMI 输出接口
 支持 CSI 高清摄像头接口
 支持 130pin 接口扩展
 支持 WiFi、蓝牙(可扩展)
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 12:57 | 只看该作者
工业派(IndustriPi) 支持丰富的软件开发生态体系,提供支持 Processor Software
Development Kit(SDK),可支持包括 Linux 和 RTOS 两个版本;支持 Ubuntu16.04 操作系统;支持 ROS
机器人操作系统;支持深度学习架构——TIDL,通过高度优化的 CNN / DNN 实现。支持 Caffe 和
TensorFlow-slim 框架训练的模型可以导入和转换。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:00 | 只看该作者
工业派(IndustriPi)开发板,是基于 AM5708 芯片的最小评估系统,支持 1GB DDR3 内存
和 8GB eMMC 存储空间。支持 1 路千兆以太网接口,并同时支持 1 路工业以太网接口。支持 1 路 USB3.0
和 1 路 USB2.0 接口,丰富系统扩展的便捷性。支持摄像头 CSI 接口,可以选配 CSI 高清摄像机。支持 80pin
扩展接口,可灵活的对板卡接口进行扩展。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:04 | 只看该作者
功能框图
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:05 | 只看该作者
工业派(IndustriPi) 开发板硬件组成:
 主芯片采用 TI AM5708 芯片
 2 片 DDR3L_SDRAM(低功耗),每片 512MB,共 1GB
 1 片 8GB eMMC
 采用专用电源管理芯片 TPS659162
 Type c 电源输入接口(仅做电源输入接口用)
 1 个复位按键
 1 个 10M/100M/1000M 网络接口
 1 个 10M/100M 工业网络接口(PRU)
 1 个 TF 卡插槽
 1 个 20pin 的 JTAG 调试接口(全功能)
 1 个 USB 3.0+USB2.0 叠层接口
 1 个标准 HDMI 视频输出接口(最高输出 1080p60 音视频输出)
 1 个 CSI 视频输入接口
 2 个 40PIN\2.54 间距扩展接口
 1 个 50PIN\1.27 间距扩展接口(扩展 WiFi)
开发板的接口示意图
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:06 | 只看该作者
开发板接口示意图
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:07 | 只看该作者
开发板正面视图
开发板背面视图
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:23 | 只看该作者
工业派(IndustriPi) 的开发板使用外部 5V 电源, 外部电源由 USB – type C 口输入。在您
的包装盒中,我们会给您配送一根 USB – type C 线, 工业派(IndustriPi)开发板 5V 电源输入
转换为不同的输入电压电平为 TI AM5708 处理器和其他电路提供电源输入。
其中 USB – type C 额定电压 30V, 电流区间值为 0.25A-5A, Type c 地引脚电流最大 5A,信号引脚
电流最小 0.25A。
工业派(IndustriPi) 的 Type c 口为标准的 USB 3.1(USB 3.1 第 2 代, Superspeed+)插
座,配接次数能达到 10000,触头镀层为金,外表屏蔽材料为不锈钢,材料可燃等级为 UL94 V-0,绝缘颜
色为黑色。
工业派(IndustriPi) 板卡电源输入时, 注意使用 5V/2A 的,电流不能太小比如 1A 可能
会造成板卡启动时候出现错误。 通电时取下电源插头并重新插入可能会损坏电源插头 Type c 口或连接到
电路板的其他设备,例如提供接地路径的仿真器。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:24 | 只看该作者
使用TI的 TPS659162 电源管理 IC(PMIC)充分满足 TI AM5708 处理器的电源各种时序要求。了从
TPS659162 PMIC 到 TI AM5708 处理器的电源连接。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:25 | 只看该作者
开发板电源框图
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:26 | 只看该作者
开发板 AM5708 处理器在其核心逻辑中消耗大部分功率。 因此,最
小化电压提供给这个核心逻辑可以最小化功耗。 DVS/AVS control 用于提供最优化的解决方案。通过这种
方式,核心逻辑被分成多个段,每个段可以单独控制,在某些处理块中需要更高性能的应用程序可以以更
高的性能运行,根据内部时钟频率与“工作负载”调节到最低与最高电压之间的任何电压值,性能可以在
较低的电压下工作,从而进一步优化系统功耗。
TPS659162 PMIC 连接到 AM5708 处理器上的 I2C1。这允许应用程序用于单独控制 AVS/DVS 电源输出,
它还允许应用程序控制电压由 LDO 产生,用于其他接口,工作电压为 1.8V 或 3.3V,具体取决于运作模式。
但是我们一般不会动态控制,一般会在驱动程序中写死是多少伏特电压。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:27 | 只看该作者
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:28 | 只看该作者
工业派(IndustriPi)还包含其他的的电源转换设备电路:
 TPS54620 降压转换器:该转换器从主电源输入产生 3.3V 电压,它将此电压提供给 2 个网口, TF卡连接器和 JTAG 调试接口, CSI 接口;
 USB – type C 输入 5V 电源经过 PTC 自恢复保险丝,最大电压 6V 3A (6A Trip) ,表面贴装,它为
HDMI 接口电路和为 USB 接口电路提供电压;
 DDR 的电压由 TPS54620 降压转换器痛过负载开关 TPS22965DSG 得到的,然后通过 DDR 终端稳
压器输出得到 VTT 电压;
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:30 | 只看该作者
引导配置
工业派(IndustriPi) 可以使用 SYSBOOT [15:0]引脚上提供的上拉/下拉电阻组合设置各种
引导启动配置,默认的启动配置是 100010,其中 sysboot[5:0]为主要控制模式的,其他位 SYSBOOT 是通
过电阻可调的,其中工业派(IndustriPi) 默认的配置是 SD 启动,没有 SD 卡就是用 eMMC 启
动。
I2C 地址分配
基于 TI AM5708 的工业派(IndustriPi) 包含多个连接到处理器主端口的 I2C 总线。每条
总线都包含一个或多个 I2C 从设备,这些设备必须具有唯一的地址以防止争用。
