keil MDK支持64bit数据么
1664|4
hclwj181|  楼主 | 2019-4-8 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近读码的时候是一个64bit的数据解析,通过移位方式,最后结果怎么都不对。代码类似如下:
u64 data;
for(i=0;i<64i++)
     if(bit >100)
     data|=1<<(63-i);    else data|=0<<(63-i);
return data;
最后结果data总是32位的数据
于是我又把程序定义为两个32位的,先移位,最后合成,data=(data<<31)+data0;data能输出64位的数据,那么请问keil mdk到底支部持支持64bit的了,如果支持怎么按bit移位不对,如果不支持怎么两个32位合成又支持了?????
请叫我树人| | 2019-4-8 10:29 | 只看该作者
问问大佬吧!!!!!
john_lee| | 2019-4-8 12:54 | 只看该作者
这样试试:
data|=(u64)1<<(63-i);
或者
data|=1ULL<<(63-i);
ayb_ice| | 2019-4-9 15:39 | 只看该作者
1ull
airwill| | 2019-4-10 20:54 | 只看该作者
64 位数据是支持的, 学习楼上几位的写法,显式告知编译器为 64 位数据
