[嵌入式linux]
各位大虾,调试的u-boot,出现下面的情况
1510|4
jewson520|  楼主 | 2011-10-16 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,调试的u-boot,出现下面的情况,请问是什么原因,小弟先谢了!
U-bootSDRAM下运行正常。下图所示:
###           u-boot for s3c2440,  by jewson           ###
##u-boot infomation##
DRAM:  64 MiB
Flash: 2 MiB
NAND:  512 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   dm9000
[lee2440] #
但是经过j-link下载到Norflash,Norflash启动,出现下面情况:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12856.png
就几个乱码,试了很多次了,一样的乱码!
start.S中已经有Nor Nand 的支持,而且看了很多遍,应该没错,就感觉奇怪了!
望大虾们出来帮帮小弟啊!
24小时等待回复~
lelee007| | 2011-10-16 13:14 | 只看该作者
你这个分明是从NAND启动的uboot
如果要从nor启动,把从NAND启动的代码去掉
因为从nor启动,代码是上电直接 就运行,从NAND启动,是上电运行nand控制器固化代码,从nand copy之后再运行
而且NOR和NAND启动,需要硬件配置,你看下你的硬件配置是不是选择从nor启动先
jewson520|  楼主 | 2011-10-16 13:54 | 只看该作者
谢谢LS的大哥回答,先谢谢了,这个的确是从NOR启动的,我通过以前能运行的U-BOOT启动代码(烧在了NOR),将现在的u-boot下载到SDRAM里测试出的效果,SDRAM是原始的源代码,可以看到u-boot正常运行,就是上面的效果,我只是copy的内容过来,上不了图,不好意思!上面的结果,证明1阶段的正常,现在就怀疑是复制代码问题,看了很多遍,还是没问题,可是就是解决不了在NOR或者NAND启动正常,总出现乱码,期待您的回答:)
jewson520|  楼主 | 2011-10-18 11:09 | 只看该作者
问题已解决,不能马虎啊!
jewson520|  楼主 | 2011-10-18 11:10 | 只看该作者
分就给你了大哥
个人签名:贵州物联网,创造便利生活 广州诚聘: 嵌入式软件工程师 2名 薪资8k起 包住宿 双休 欢迎极客加入^_^
