[电源]
DRV10987直流无刷电机芯片配置问题?
1244|18
YDCMAN|  楼主 | 2019-4-23 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在TI官网上找了DRV10987直流无刷电机芯片,没有买他的评估板(太贵,资料也开源),按照资料做了PCB,焊接完成之后上电,带三相小电机,选择模拟输入接口跳线,发现不转,测量+1.8V,+3.3V,+5V电压都是正常的。我想请问最初的芯片使用模拟脚作为速度控制,需要对内部寄存器进行配置吗?
YDCMAN 2020-11-6 18:02 回复TA
@19996 :赞一个,厉害
19996 2020-11-6 17:34 回复TA
楼主您好,关于DRV10987的芯片配置问题,我已经解决啦,只使用单片机IIC进行配置。目前可以完成电机开环运作,后面继续优化,准备闭环高速试试。 主要技术点:影子寄存器需要置一,然后参考图17和找对自己电机的表3表4参数。还要参考一下使用GUI配置的第四节那个过程。基本上就可以了。
YDCMAN|  楼主 | 2019-4-23 11:29 | 只看该作者
drv10987.pdf
2.41 MB
DRV10987评估板使用手册.pdf
3.77 MB
USB2ANY.pdf
649.63 KB
airwill| | 2019-4-23 22:41 | 只看该作者
嗯,起码速度寄存器你需要设置嘛
YDCMAN|  楼主 | 2019-4-24 13:03 | 只看该作者
airwill 发表于 2019-4-23 22:41
嗯,起码速度寄存器你需要设置嘛
,要么自己写,要么买一个USB2ANY下载线
YDCMAN|  楼主 | 2019-4-25 21:29 | 只看该作者
谢谢楼上的提醒,又看了一下技术手册,上电默认是模拟量输入,无需配置,但是需要配置速度寄存器
19996| | 2020-10-29 11:26 | 只看该作者
楼主您好,我正在使用此芯片,能详细讲述一下您是怎么配置的吗?
YDCMAN|  楼主 | 2020-10-29 11:31 | 只看该作者
按照数据手册,使用单片机写入,也能够读出数据,但是电机不转,后来看手册上写,要确定最佳负载参数,必须通过USB2ANY下载线,
19996| | 2020-10-29 11:33 | 只看该作者
我读取出来的速度是133,然后ID感觉也不对(是129)
19996| | 2020-10-29 11:34 | 只看该作者
能帮助一下吗?
19996| | 2020-10-29 11:45 | 只看该作者
YDCMAN 发表于 2020-10-29 11:31
按照数据手册,使用单片机写入,也能够读出数据,但是电机不转,后来看手册上写,要确定最佳负载参数,必 ...
我现在也配置了一些参数,但是感觉没什么用,我现在芯片ID读取出来是129,然后点击速度无论如何配置都没有用。
那您最后用单片机配置成功了吗?
YDCMAN 2020-10-29 11:48 回复TA
记得写入和读出都正常的
YDCMAN|  楼主 | 2020-10-29 11:46 | 只看该作者
能帮助一下吗?
不好意思帮不了,早忘记了,仔细看数据手册吧
19996| | 2020-10-29 11:48 | 只看该作者
那您最后成功用单片机让电机转起来没?
YDCMAN|  楼主 | 2020-10-29 11:49 | 只看该作者
19996 发表于 2020-10-29 11:48
那您最后成功用单片机让电机转起来没?
没有转起来,资料太少了,换其他方案了
19996| | 2020-10-29 11:50 | 只看该作者
YDCMAN 发表于 2020-10-29 11:49
没有转起来,资料太少了,换其他方案了
好的,谢谢。我已经搞了两天了,估计要行此道
YDCMAN|  楼主 | 2020-10-29 11:51 | 只看该作者
TI的技术支持不是很给力,很多方案往往会烂尾
19996| | 2020-10-29 12:12 | 只看该作者
哈哈,同感同感
