[测量]
智能外径测量仪 降低生产成本
434|0
  智能单向测径仪适用于动态检测,采用光电测量原理,智能化检测,无抖动误差,可实现高精度的外径监测。它的使用能降低原材料的损耗,降低生产成本。
  单向测径仪:
  外径测量仪,是用于外径尺寸测量的设备,同时自带控制系统,实现闭环控制,它以单片机为核心,采用CCD传感器和光学成像系统作为检测部件,可对生产过程中的线缆直径进行实时监测,测量结果液晶显示屏显示,测量前,根据测量要求设置标称值,超差上下限,超出允许值,有声光信号报警。
  单向测径仪的使用降低工作人员的劳动强度,提升质量,能做到全检,并且达到高质量生产的目的,它的使用大大降低了原材料的浪费、废品率与次品率,从而在生产成本上得到了节约,做到不浪费、高质量的生产。
  单向测径仪还是自动化的在线检测设备,能在不影响生产的状态下连续检测外径尺寸,将质量控制在规定的范围内生产,是提高质量的不二选择。
  单向测径仪的使用降低生产成本,提升效率与质量,是高性能的外径测量设备,已被应用于多家线缆电缆等行业的生产厂家使用。
