[其他]
拆解一只U盘(32G)
2293|5
DIY&分享—GravityShare
U盘,由于其小巧便于携带、存储容量大、价格便宜、性能可靠等优势成为电脑周边使用频率最高的设备之一。
U盘,全称USB闪存盘,英文名“USB flash disk”。它是一种使用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,通过USB接口与电脑连接,实现即插即用。
这次我们拆解一款32G的U盘一探其内部组成。
G01
G02
P01  32G U盘
播放下面视频观看最直接的拆解过程:
点击播放视频
V01  制作过程
图文部分↓
一、拆解准备
1、材料工具准备
1、U盘(32G) 1 个
2、美工刀1 把
3、其他工具等等
P02  拆解主角
二、拆解过程分享
取下U盘的盖子,由于塑料壳子四周是采用超声波焊接的方式固定的,所以用美工刀在壳子的四周割开一条缝隙:
P03  取下盖帽
对于这种超声波焊接的方式,优点是焊接速度快,焊接强度高、密封性好,但是缺点也有:一次性焊接,后续开盖维修等麻烦,拆开后难以重新固定:
P04  拆开盖子
取出电路板,体积非常小,电路板厚度小:
P05  取出板子
PCB的顶层有两个IC芯片,一个是主控制器,另一块是闪存芯片:
P06  顶层
PCB底层也有一块闪存芯片以及贴片的LED指示灯:
P07  底层
借助放大镜来看芯片表面的丝印信息:
P08  放大
控制器芯片为UP23N
P09  UP23N
闪存芯片上面无任何丝印,估计是16G NAND Flash芯片:
P10  顶层Flash
底层时红色贴片LED
P11  LED
闪存芯片上有白色丝印,但是看不清任何信息:
P12  底层Flash
拆解到此结束:
P13  拆解完成
最后来一场大合照:
P14  拆解合影
三、拆解原理分析
由于看不到闪存芯片的信号,网上找到关于UP23N的芯片应用原理图,大体上设计的方向是:主控制器+Flash芯片:
P15  UP23N应用原理(来自网络)
四、最后有话说
这次拆解的32G U盘整体设计是:主控制芯片UP23N + 两个Flash(16G)芯片组成,再加上少量的外围元器件和LED指示灯。U盘容量的直接大小取决于Flash芯片的大小,所以容量大的价格高就是这样。
END
lihui567| | 2019-5-31 23:28 | 只看该作者
U盘拆解不错,非常详细,U盘的原理讲解的很好
万有引力平台|  楼主 | 2019-6-8 16:32 | 只看该作者
感谢支持啊!
lihui567 2019-6-10 09:55 回复TA
主控制器是MCU?
233333333333
溢无所知| | 2020-10-16 11:43 | 只看该作者
主控应该也有支持的最大容量的吧,是不是可以换两大容量的Flash上去扩个容啥的。
