[测量]
轧钢测径仪的冷却防尘技术有哪些?
617|1
  轧钢行业中,往往伴随着高温、水雾、粉尘,因此做到冷却防尘成了重点解决的难题之一,因此做好测径仪的冷却防尘,能使测径仪正常工作。本小编来简单的介绍一下轧钢测径仪的两种冷却防尘技术。
  轧钢测径仪:
  1、正压分流冷却、防尘技术
  正压分流冷却、防尘技术的核心是用高压鼓风机对测径仪本体送风,并通过出风口的分流排风使冷风同时起到冷却、防尘的作用。测径仪本体在高压风机持续送风下保持正压状态。由于测径仪的其它部位都是密封结构,冷风只能从两个导风套之间的透光间隙进入过钢套和导风套内。进入过钢套的冷风在轧材外围形成风层带走轧材散发的大部分热量;进入导风套的冷风则会冲刷过钢套的散热翅对过钢导槽冷却。同时,持续进入测径仪的冷风对车内的光、电原件也会起到冷却作用,使光、电原件的温度保持在它们的工作温度范围内。另外,由于冷风必须通过透光间隙向外散发,在风压的作用下轧材所带的水和灰尘无法进入测径仪内,也就达到了防尘的效果。
  2、正压环吹防尘技术
  测径仪不带过钢导槽,工作中使用轧线导槽,测径仪中间为孔型结构,在孔的中部留有一个环形测量间隙。测径仪在高压风机持续送风下保持正压状态,测径仪的其他部位是密封结构,冷风只能从环形测量间隙吹出。在风压的作用下,轧材所带的水和灰尘无法进入测径仪本体内,可以起到很好的防尘效果。
  冷却防尘技术优势:
  ★ 不需要使用轧制车间的水对测径仪冷却
  ★ 不需要使用轧制车间的压缩空气和洁净氮气
  ★ 能适用于轧制现场的水汽含量高、氧化灰尘多的恶劣条件
  ★ 防尘效果显著,镜头维护周期可延长至30天以上
yzq13246068880| | 2019-6-11 14:19 | 只看该作者
