PN结的问题
楼主: chen3bing
chen3bing|  楼主 | 2011-11-5 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个视频教程上,老师提了这么一个问题:
一个PN结,如果两端用导线连起来,会不会有电流?
他让学生自己回去想,我想了一下,觉得应该有电流吧,电流方向从P端经过导线到N端,不过应该非常小。
但是对于这个结论,我又没有把握。
请高手指点一下,谢谢!
sxdxy| | 2011-11-5 20:50 | 只看该作者
有。但是很快会消失,跟RC放电一个道理
vmospower| | 2011-11-5 21:28 | 只看该作者
能量守恒,最多有一次,再测肯定就没有了。
这是拿电容来比喻,不过到底怎样,I DONT KNOW!
vmospower| | 2011-11-5 21:32 | 只看该作者
SXDXY,问下是不是每次连接都会有电流,然后很快消失,这个我也说不准,也许连接的那一瞬间产生了什么能量了呢?
sxdxy| | 2011-11-5 22:31 | 只看该作者
4# vmospower
每次都会有。但不违反能量守恒定律。1,这个能量很小。2,因为分子热运动,只要结PN结温度不是很低,每次断开后,内建电场能够重新恢复。
但是这个电流在测量上回有困难。
在高速电路中PN结电容充放电会影响电路的速度,所以现在的开关电源上用的二极管一般肖特基管,而不是普通的二极管
nongfuxu| | 2011-11-6 12:24 | 只看该作者
标记 学习中
半导体制热制冷靠电,反过来有温度差会产生电能.
所以同温下的PN结不应该产生电能.
llp133| | 2011-11-6 19:37 | 只看该作者
从内部电子运动来看,内部是从负极流向正极,一但正极与负极短路,电流是形成了,但是由于直接流向负极,途中无负载,所以瞬间 正负中和了!!!
ttry135| | 2012-11-30 13:18 | 只看该作者
mark
T_X_T| | 2012-11-30 18:43 | 只看该作者
肯定有电流啊,但是很快没有了,
xiaotaodemeng| | 2012-12-2 22:45 | 只看该作者
我什么也不说,就提一个问题:
我轻轻地断开回路,轻轻滴合拢回路,我轻轻地断开回路,轻轻滴合拢回路....
于是一次又一次地产生电流,然后通过电阻(接触电阻,导线电阻云云)变换成热,也就是我凭空轻轻地产生了源源不断的一股又一股的热量...
哪里出问题了呢?
maychang| | 2012-12-2 23:07 | 只看该作者
11楼:
搜索一下什么叫“麦克斯韦妖”,你的问题自然解决。
xukun977| | 2012-12-2 23:08 | 只看该作者
不用特殊技术,直接测是测不出来地。
songzhige| | 2012-12-2 23:11 | 只看该作者
路过,,看看,
xiaotaodemeng| | 2012-12-3 14:37 | 只看该作者
maychang 发表于 2012-12-2 23:07
11楼:
也觉得是麦克斯韦妖的翻版,但是这个过程中是什么能转变成热能了呢?
dictionary| | 2013-10-20 23:57 | 只看该作者
没有电流啊 大哥们!
Lgz2006| | 2013-10-21 07:36 | 只看该作者
我们不能精通物理和半导体,也不能很好理论解释
但是我们却有更简简单的辨别和判断能力
光伏发电和温差发电是怎样连续产生电流的呢
fhqmc| | 2016-6-28 14:09 | 只看该作者
这个问题是不是还未有定论啊? 砖家叫兽呢
摸摸| | 2016-6-28 17:27 | 只看该作者
参考2AP9的结构,不排除导线和PN材料间再形成一个新的PN结的可能性。
依依不舍| | 2016-6-28 17:55 | 只看该作者
好像红外接收二极管,接收到遥控器的红外线后用指针表测量会有电流输出,
hk6108| | 2018-12-13 19:38 | 只看该作者
用强光照射透明的LED……
