[测量]
探伤线双路测径仪安装方法
400|0
  探伤线双路测径仪分为大规格双路测径仪与小规格双路测径仪,本文就分别介绍一下它们的安装方法。
  双路测径仪:
  小规格双路测径仪设备安装方法:
  1)将测径仪安装在探伤机出口的两个托辊之间,底座以M12膨胀螺栓固定。安装时应保证测径仪与被测棒材垂直,同时被测棒材位于测径仪左右方向的中间位置,且测径仪上下调节时可覆盖测量全部规格产品。
  2)将气泵安装在现场测径仪附近,气泵电源线就近连接。气泵与测径仪之间的气管连接好。
  3)将控制柜摆放在控制室,控制柜内工控机、显示器、声光报警器等的电路接好,再将220V交流照明电引入控制柜。
  4)由控制柜引出数据线与220v电源线与主设备接通。
  5)将LED显示屏固定在指定位置,由控制柜引出数据线与电源线与LED显示屏接通。设备整体安装完成。
  大规格双路测径仪设备安装方法:
  1)将测径仪安装在探伤机入口的两个托辊之间,支座与辊道支架以M12螺栓固定或焊接固定。安装时应保证测径仪与被测棒材垂直,同时被测棒材位于测径仪左右方向的中间位置,且测径仪上下调节时可覆盖测量全部规格产品。
  好了,探伤线测径仪的安装方法就介绍到这里了,有什么问题可及时与我们联系。
