[国产单片机]
量大,求一款105度国产BGA封装的M4
767|5
zf12862177|  楼主 | 2019-7-2 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为美国芯片卡脖子事件,TI,ST之类的把渠道都封锁了,后面大量采购越来越困难,主要是我们做电机控制的,有些产品确实销往了说不清的场合。
所以现在决定换平台,换国产的M4  温度等级至少105度,125度更好,BGA封装,或者QFN-100脚的也行,总之就是体积小。
      目前看了雅特力413,结果引脚不够,华大的100脚体积有点大了。
求各位见多识广的推荐一款国产的!M4 温度等级>105度  BGA或者QFN封装100脚及以上
zchunhua25| | 2019-8-7 17:27 | 只看该作者
NXP貌似没影响呀
Synwit华芯微特| | 2019-8-8 08:43 | 只看该作者
       兄弟,可以看看SWM-M4系列内嵌ARM®Cortex-M4 控制器,
片上包含精度为1%以内的20MHz/40MHz时钟,可通过PLL 倍频到120MHz 时钟,
提供多种串行、并行接口,支持扩展NOR FLASH、SRAM、SDRAM、TFT彩色液晶屏、SD卡等接口。
量大也可以根据用户需求进行封装定制,技术服务支持高效及时。 具体可以加Q沟通2295736536.
