[测量]
CAC60对色灯箱的正确使用方法
453|0
  CAC60对色灯箱广泛应用于纺织,印染,塑胶,油漆,油墨,印刷,颜料,化工,陶瓷,鞋业,皮革,五金,食品,化妆品各行各业的目测评定,配色打样,鉴别色差,荧光物质等颜色管理领域,使试样,生产,质检,验收在相同的标准光源下行,准确校对货品的颜色偏差,保证货品之颜色的品质符合要求。从而提高产品质量和市场竞争力。下面,上海千实就为大家介绍CAC60对色灯箱的正确使用方法。
  1.观察角度
  以下各点都是标准对色灯箱所必须配备的各项设施,此外观察角度也会直接影响到评审结果。根据国际标准,只有两种观察角度是可以使用的,它们是:
  a、零度光源,45度观察(0 °-45 °)即光源从零度(垂直)入射角照在样品上,观察者从45度观察样品。
  b、光源、45 °斜台
  45度光源,零度观察(0 °-45 °),在这个布局须使用特定的45度斜台(45 °Fixed angle table)使光源从45度照射在样品上,观察者从零度(垂直)观察样品。
  2.45 °光源检测样品的摆放位置
  无论使用以上任何一种观察方法,必须注意是检测样品尽可能放在灯箱中间,以减少外间光源的影响。另外,最重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时,也应尽量不要把它们重叠起来观察,最好就是并排地放在订箱同进行比对。
  3.灯箱保养
  一个完善的保养计划,才能保证阁下的灯箱长期处于标准状态:如使用时要小心,不要弄污灯箱内壁;如发觉有污渍或油漆剥离,便应马上派人员修正或更换内壁板,并需经常检查灯管的使用或光亮度等等。
  4.执行对色时的环境因素的要求
  所有将有机会照身在检测样品上的外来光线必须尽量避免,如窗户在视野范围内,也应装上灰色窗帘以遮蔽它,所以在黑房内使用对色灯箱是最为理想的。还有一点是经常被忽略的,就是对色灯箱绝不可放置其他杂物。
  5.具备测试同色异谱效应的功能
  所谓同色异谱效应,即是说明在某一光源下,样品显示出来的颜色与要求相同,但在另一光源下,其颜色差异则不能接纳。在D65光源下,颜色与标准并无差别,但在A光原下,样品颜色便不能接受。因此,所有对色光源的设备,必须配有两种或以上的光源,以测试同色异效应。
  6.转换光源时的要求
  根据日常生活经验所得,在我们眼里,就像是拥有一个暂存器,当颜色在极短时间改变时,我们是可以清楚地感觉得到的。因此在观察同色异谱时,若要改变光源,就必须要在刹那间完成,千万不可像我们日常所用的照明灯管一样,要一闪一闪之后才会高着,因为这样会刺激眼部,影响评审结果。
  7.记录标准订管所使用的时间
  所有标准的对色光源也是由灯管或灯**所产生,而生产商也会列明其产品在若干时间的运作内,其产品素质仍保持在可接受的公差内。故此一个准确的时间记录器是不可缺少的。通常这些订管如果使用超过2000小时或一年,便需做出更换。
  8.紫外光灯源
  由于现时工业界,荧光及增白染料的普遍采用,而检测此等效应的最佳方法,就是使用不紫外光源,绝不可偏侧某区域。
  9.灯管的排列位置
  虽然灯管的排列位置并没有特定的要求,但其分布的位置必须是在对色灯箱内有均匀的光源,绝不可偏侧某区域。
      最后,附上CAC60对色灯箱技术参数:
CAC60对色灯箱
CAC60对色灯箱
CAC60对色灯箱技术参数
CAC60对色灯箱技术参数
