[MCU]
比较个位与个位之间
315|18
wuhany|  楼主 | 2019-8-18 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2019-8-18 13:00 | 只看该作者
简单问题复杂化。
转换成二进制不会?!
jiahy| | 2019-8-18 13:09 | 只看该作者
为什么要十位和个位拿来做比较  呵呵
shimx| | 2019-8-18 13:12 | 只看该作者
建议把你需要比较的数据转换为二进制或十六进制    这样比较起来很方便   如果不会转换   可以调用windows自带的计算器转换   还有你说十位与个位比较  不太懂    总之 换成二进制  比较起来直观一点
heweibig| | 2019-8-18 13:16 | 只看该作者
这个不太懂楼主的意思了啊,比较两者值大小的没那么麻烦吧。
jiahy| | 2019-8-18 13:19 | 只看该作者
这个主意数据的符号性的问题的就可以啦。。
jiaxw| | 2019-8-18 13:22 | 只看该作者
注意符号位的比较的啦。。。
午夜粪车| | 2019-8-18 14:03 | 只看该作者
可以直接比较数值大小。
jiahy| | 2019-8-18 14:08 | 只看该作者
没有看明白楼主要表达什么
zhaoxqi| | 2019-8-18 14:11 | 只看该作者
数据比较都是通过二进制形式。
zhaoxqi| | 2019-8-18 14:14 | 只看该作者
数据的保存格式都是二进制。
zhaoxqi| | 2019-8-18 14:17 | 只看该作者
你要比较什么数据?
huangchui| | 2019-8-18 14:22 | 只看该作者
问题想复杂了吧,直接计算就行。
yszong| | 2019-8-18 14:26 | 只看该作者
具体说你要比较什么数据的。
wyjie| | 2019-8-18 14:30 | 只看该作者
数值之间都是二进制,不是十进制。
zhanghqi| | 2019-8-18 14:33 | 只看该作者
数值比较不是直接设置就ok吗?
jiajs| | 2019-8-18 15:24 | 只看该作者
在处理器里面都是二进制的。
wuhany|  楼主 | 2019-8-18 15:27 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
wuhany|  楼主 | 2019-8-18 15:28 | 只看该作者
