[经验知识]
灯具镇流器有什么功能
452|0
xunavc|  楼主 | 2019-8-31 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现在人们越来越重视居家的软装哦。不仅仅窗帘和地毯是软装,而且其实灯具等也是重要的缓解哦。好的居家灯具不仅仅可以提供普普通通的照明,让你的房子看起来是比较光亮。而且好的灯具还有好的修饰的作用。现在不仅仅有欧式水晶灯,让水晶在不同的光线中折射出迷人的光彩,而且还有起到很好的提高档次效果。也有吸顶灯。但很多人不了解构造。到底灯具镇流器有哪些作用?今天一起看看灯具镇流器有什么功能。
  灯具镇流器有什么功能
  一、镇流器是气体放电灯操作不可或缺的附件。产生高压雷电管。点亮灯泡后,它作为镇流器(电流限制),使灯泡正常稳定工作。
  二、电灯具有高启动电压和低放电维持电压。当灯由高压启动时,电压下降并且电流增加。如果没有限制,灯泡电流将继续增加,直到灯泡烧坏。因此,它必须与放电灯点亮电路中的灯类型、串联。镇流器提供高启动电压以启动灯并限制灯电流以使其稳定在指定范围内。打开灯后,镇流器、灯、启动器(灯丝电路交叉连接)串联连接形成回路,照明灯中的气泡亮,产生热量,使双金属弯曲,气泡短路。由电源 - 镇流器 - 灯丝形成的回路中的电流达到最大值。同时,在气泡短路后,双金属冷却复位断开,电流中断。由于电感器中产生的反电动势叠加在电源上并施加在灯管的两端,因此高压使灯管内的气体点燃,灯管两端的电流大大增加。点亮后,电压下降。此时,电流受到电路中串联的电感的限制,因此称为“镇流器”。
  如何购买镇流器
  一、要注意的是徽标是否齐全,以防您购买假冒压载物。从商务部获得优质产品的镇流器在产品或产品检验证书和包装上都有优质的产品标志。在检查标记时,重要的是要注意标记的参数是否与所购买的灯参数相匹配,即灯的使用量是多少瓦(W),所购买的镇流器的瓦数必须是相同。
  二、看一下镇流器是否平整干净,涂料的漆膜是否完好无损。油漆剥离、不允许打开底部和严重下垂。对于带引线的镇流器,每根引线的长度不小于12厘米(cm)。如有必要,您可以轻轻拉动导线,看它是否牢固连接。
  好的灯具那么里面的镇流器也是好的。要知道的,市场上有各种电子镇流器、快速启动镇流器,三合一镇流器等。有些没有国家标准,有些正在制定行业标准,有些是根据当地标准或企业标准生产的。所以人们如果需要购买镇流器的时候,最好可以看看手册的参数和使用的灯泡功率是否兼容。而且应该要求三包规定。如果您遇到带有倍压整流电路的所谓电子镇流器,最好不要买它,因为它很容易损坏灯泡。可以购买品牌的灯具。
  超级屏障整流器SBR3U30P1-7 www.dzsc.com/ic-detail/9_846.html的参数
  类型:超级屏障整流器
  组态:单
  峰值反向重复电压:30V
  最大连续正向电流:3A
  峰值非重复浪涌电流:75A
  峰值正向电压:0.43V
  峰值反向电流:400UA
  最低工作温度:-65℃
  最高工作温度:150℃
  工作结温:-65至150°C
  基本包装类型:非引线框架SMT
  标准:J-STD-020D
  回流温度资源
  系列:SBR
  类型:超级势垒
  反向电压Vr:30V
  正向电流If:3A
  正向电压Vf:430mV @ 3A
  速度:快速恢复 =< 500 ns,> 200mA(Io)
  反向漏电流Ir:400?A @ 30V
  封装/外壳:表面贴装
  封装/外壳:PowerDI?123
  工作温度-结:-65°C ~ 150°C
