[技术求助]
48V转24V老是被烧坏
1333|44
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-22 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2019-9-22 09:54 | 只看该作者
这个得有个过程吧?
dengdc| | 2019-9-22 09:58 | 只看该作者
是不是负载过大,导致的
heweibig| | 2019-9-22 10:01 | 只看该作者
不知道电流多大, 芯片有各种保护的.
最好把应用情况详细讲讲, 大家才好有针对性的分析
wuhany| | 2019-9-22 10:37 | 只看该作者
按照官方的电路来,烧坏是不可能的。看手册的开关频率最小是100khz。
wuhany| | 2019-9-22 10:40 | 只看该作者
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-22 10:42 | 只看该作者
起初输入DC35V,输出DC3.3V左右,稳不到24V
huangchui| | 2019-9-22 10:46 | 只看该作者
后来呢?
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-22 10:49 | 只看该作者
把输入调到42V,IC就“啪”的一声报销了
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-22 10:53 | 只看该作者
把输入调到42V,IC就报销了
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-22 10:57 | 只看该作者
11、12脚到9脚地短路
zhenykun| | 2019-9-22 10:59 | 只看该作者
TPS40061的频率是不是不能太低了吧
jlyuan| | 2019-9-22 11:03 | 只看该作者
嗯,数据手册上的例子是130K
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-22 11:07 | 只看该作者
一时找不到开关频率高的MOSFET管,所以只好用IRF9530N和IRF530A
yszong| | 2019-9-22 11:13 | 只看该作者
你看一下电源弄好了没
wyjie| | 2019-9-22 11:15 | 只看该作者
MOS-FET的耐压值不够
dengdc| | 2019-9-22 11:18 | 只看该作者
嗯,换用耐压值更加大的MOS FET
wyjie| | 2019-9-22 11:22 | 只看该作者
应该大于输入电压的最大值(42V)
dengdc| | 2019-9-22 11:25 | 只看该作者
保留合适的余量
huangchui| | 2019-9-22 11:32 | 只看该作者
怀疑你的电感小了,计算20KHZ-24V电感应该是300uh,可能Q2续流导通期间,因为电感小在Q2形成反灌电流,Q2关断时在R2上形成高压
