[MCU]
启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值
265|5
shimx|  楼主 | 2019-9-22 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2019-9-22 13:07 | 只看该作者
你的这个问题可以最好串个功率电阻 限压启动,启动之后...
shimx|  楼主 | 2019-9-22 13:12 | 只看该作者
串了
dengdc| | 2019-9-22 13:16 | 只看该作者
一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动时,电动机还没有进入正常工作,他与工作电流不同。一般的启动电流是空载电流的5~8倍。所以在选定的元器件的额定电流必须大于额定电流8倍以上,并且要留有余量。
lizye| | 2019-9-22 13:19 | 只看该作者
楼上一件非常中肯的,,选定器件时一定要考虑裕量的。
shimx|  楼主 | 2019-9-22 13:23 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
