[ARM入门]
迅为imx6开发板 Yocto编译方法
626|1
jugaga|  楼主 | 2019-9-27 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 选择合适的用户登录ubuntu
        首先Yocto系统编译,不能使用root用户编译,笔者的ubuntu登录用户名为cym(可以根据自己的ubuntu上的用户,选择对应的用户登录),第二步上传源码压缩包到ubuntu的账户需要跟登录的账户一致。保证硬盘剩余空间至少80G
2. 上传Yocto源码压缩包到ubuntu
        将迅为提供的Yocto源码压缩包上传到ubuntu系统,如下图:
3. 解压Yocto源码
        使用 tar -xvf yocto_20190813.tar.gz 命令解压Yocto源码,如下图:
4. 编译Yocto源码
        进入步骤三解压出来的Yocto源码文件夹,执行:./create.sh 命令,开始编译yocto,如下图:(编译时间大概会有10个小时,跟机器的配置有关)
如上图所示,根据提示,输入空格按键,直到出现下图
然后输入y”,回车,开始编译系统,如下图
        编译中...,如下图
5. 生成Yocto系统压缩包
        编译完成会在 build-x11/result 目录生成rootfs.tgz文件系统,如下图:
拷贝该文件到windows系统下使用MFG工具烧写即可(参照设备树内核烧写qt镜像的方式)。
zhangmangui| | 2019-9-30 22:53 | 只看该作者
petalinux好像是基于这个封装的
