SI4463应用领域、频率范围介绍
690|0
一、简介
硅实验室的Si446x设备是高性能、低电流的覆盖142至1050兆赫的次GHz频段的收发器。
这个收音机是ezRadioPro®系列的一部分,它包括发射机、接收机和收发器涵盖了广泛的应用。所有部件提供-129 dBm的卓越灵敏度,同时实现极低的灵敏度有功和备用电流消耗。
SI4463/61/60提供频率覆盖所有主要波段。Si446X包括最佳相位噪声、阻塞、窄带和无线MBU许可带的选择性性能应用程序,如FCC第90部分和169兆赫无线MBU。69分贝具有12.5 kHz信道间隔的相邻信道选择性确保了鲁棒性接收操作在恶劣的射频条件下进行,这对于窄带波段操作。
Si4463提供高达+20 dBm的卓越输出功率具有出色的传输效率。高输出功率和灵敏度导致业界领先的146db链路预算,允许扩展范围和高度健壮通信链路。
Si4460有源模式Tx电流消耗为18 mA在+10 dBm和10 mA的Rx电流下,加上极低的备用电流快速唤醒时间确保在最苛刻的条件下延长电池寿命应用。
Si4463内置输出功率可达+27 dBm低成本外部场效应晶体管的斜坡控制。这些设备可以在全球范围内满足监管标准:FCC、ETSI、无线MBU和ARIB。所有设备都是设计符合802.15.4g和wmbus智能计量标准。这些设备非常灵活,可以通过无线网络进行配置。
二、产品特征
频率范围=142–1050兆赫
接收灵敏度=-129 dBm
调制:(g)FSK,4(g)FSK,(g)MSK 奥克
最大输出功率:+20 dBm(Si4463)+16 dBm(Si4461)+13 dBm(Si4460)支持+27或+30 dBm的PA
低有功功耗:10/13毫安Rx+10 dBm(Si4460)下18 mA Tx
超低电流断电模式
30 NA停机,40 NA备用
前导码感应模式
6 mA平均Rx电流,1.2 Kbps
50 Kbps和1秒睡眠间隔下的10微安平均接收电流
快速前导码检测
1字节前导码检测
数据速率=100 bps至1 Mbps
快速唤醒和跳跃时间
电源=1.8至3.8 V
优良的选择性性能
69分贝相邻信道
1兆赫下79分贝的阻塞
天线分集和T/R开关控制
高度可配置的数据包处理程序
TX和RX 64字节FIFOS
129字节专用Tx或Rx
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低物料清单
低电池探测器
温度传感器
20针QFN封装
符合IEEE 802.15.4G和WMBUS适用于美国联邦通信委员会第90部分《面具D》、美国联邦通信委员会第15.247、15231、15249、ARIB T-108、T-96、T-67、RCR Std-30、中国监管机构
ETSI I类操作EN300 220
三、应用领域
智能计量(802.15.4g和wmbus)
远程控制
家庭安全和警报
遥测
车库和开门装置
遥控门锁
家庭自动化
工业控制
传感器网络
健康监测
电子货架标签
