[技术问答]
求助: 92F8003 STOP 时节省消耗 需要关注哪些部分?
683|4
wh6ic|  楼主 | 2019-9-29 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST, top, vr, BLE, hz
   测试程序。 使用 BTM 一秒唤醒一次,上电复位没有开 WDT、ADC、PWM、Timer、SPI 等,主时钟为内部16MHz,串口9600通信结束后进入 STOP      4.2V Vcc,芯片配置(WDT Disable, SysClock Fosc/1, LVR 3.7V, IAP EEPROM only, EnPLL Disable, P1.7 Normal, Vref Vdd, Ext cyr Higher than12MHz),外围电路均关闭。   目前STOP状态时电流350uA, 大家帮忙看看,可能哪些还没有处理好。
赛元MCU3| | 2019-9-29 15:49 | 只看该作者
未使用的IO,以及悬空IO,或封装未引出的IO,都要设为强推挽输出模式。你可以把所有IO都设为强推挽输出,测STOP电流。
wh6ic|  楼主 | 2019-9-30 10:19 | 只看该作者
赛元MCU3 发表于 2019-9-29 15:49
未使用的IO,以及悬空IO,或封装未引出的IO,都要设为强推挽输出模式。你可以把所有IO都设为强推挽输出,测 ...
谢谢。有效果,降到270uA了,我这边再找找原因
wh6ic|  楼主 | 2019-9-30 11:24 | 只看该作者
   找到主要原因了。我的一个受控频率源,关闭时消耗215uA(想省一毛钱,用反相器加二极管电阻 拼凑 双输入与非门导致,有速度要求,电流降不下去,教训!),DCDC电源没有输入时,输出侧会消耗45uA,电池测量消耗另外6uA
wh6ic 2019-9-30 11:39 回复TA
找到解决办法了:不控制频率源,直接关闭它的电源就Ok,拆元件、割线、飞线 ing... ...
