[资料分享]
模拟传感器的抗干扰措施
577|22
FCCdsp|  楼主 | 2019-10-3 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟传感器的抗干扰措施
1、供电系统的抗干扰设计
  对传感器、仪器仪表正常工作危害最严重的是电网尖峰脉冲干扰,产生尖峰干扰的用电设备有:电焊机、大电机、可控机、继电接触器、带镇流器的充气照明灯,甚至电烙铁等。尖峰干扰可用硬件、软件结合的办法来抑制。
(1)用硬件线路抑制尖峰干扰的影响
常用办法主要有三种:
①在仪器交流电源输入端串入按频谱均衡的原理设计的干扰控制器,将尖峰电压集中的能量分配到不同的频段上,从而减弱其破坏性;
②在仪器交流电源输入端加超级隔离变压器,利用铁磁共振原理抑制尖峰脉冲;
③在仪器交流电源的输入端并联压敏电阻,利用尖峰脉冲到来时电阻值减小以降低仪器从电源分得的电压,从而削弱干扰的影响。
(2)利用软件方法抑制尖峰干扰
对于周期性干扰,可以采用编程进行时间滤波,也就是用程序控制可控硅导通瞬间不采样,从而有效地消除干扰。
(3)采用硬、软件结合的看门狗(watchdog)技术抑制尖峰脉冲的影响
软件:在定时器定时到之前,CPU访问一次定时器,让定时器重新开始计时,正常程序运行,该定时器不会产生溢出脉冲,watchdog也就不会起作用。一旦尖峰干扰出现了“飞程序”,则CPU就不会在定时到之前访问定时器,因而定时信号就会出现,从而引起系统复位中断,保证智能仪器回到正常程序上来。
(4)实行电源分组供电,例如:将执行电机的驱动电源与控制电源分开,以防止设备间的干扰。
(5)采用噪声滤波器也可以有效地抑制交流伺服驱动器对其它设备的干扰。该措施对以上几种干扰现象都可以有效地抑制。
(6)采用隔离变压器
考虑到高频噪声通过变压器主要不是靠初、次级线圈的互感耦合,而是靠初、次级寄生电容耦合的,因此隔离变压器的初、次级之间均用屏蔽层隔离,减少其分布电容,以提高抵抗共模干扰能力。
(7)采用高抗干扰性能的电源,如利用频谱均衡法设计的高抗干扰电源。这种电源抵抗随机干扰非常有效,它能把高尖峰的扰动电压脉冲转换成低电压峰值(电压峰值小于TTL电平)的电压,但干扰脉冲的能量不变,从而可以提高传感器、仪器仪表的抗干扰能力。
2、信号传输通道的抗干扰设计
(1)光电耦合隔离措施
  在长距离传输过程中,采用光电耦合器,可以将控制系统与输入通道、输出通道以及伺服驱动器的输入、输出通道切断电路之间的联系。如果在电路中不采用光电隔离,外部的尖峰干扰信号会进入系统或直接进入伺服驱动装置,产生第一种干扰现象。
光电耦合的主要优点是能有效地抑制尖峰脉冲及各种噪声干扰,使信号传输过程的信噪比大大提高。干扰噪声虽然有较大的电压幅度,但是能量很小,只能形成微弱电流,而光电耦合器输入部分的发光二极管是在电流状态下工作的,一般导通电流为10mA~15mA,所以即使有很大幅度的干扰,这种干扰也会由于不能提供足够的电流而被抑制掉。
(2)双绞屏蔽线长线传输
  信号在传输过程中会受到电场、磁场和地阻抗等干扰因素的影响,采用接地屏蔽线可以减小电场的干扰。双绞线与同轴电缆相比,虽然频带较差,但波阻抗高,抗共模噪声能力强,能使各个小环节的电磁感应干扰相互抵消。另外,在长距离传输过程中,一般采用差分信号传输,可提高抗干扰性能。采用双绞屏蔽线长线传输可以有效地抑制前文提到的干扰现象中的(2)、(3)、(4)种干扰的产生。
3、局部产生误差的消除
  在低电平测量中,对于在信号路径中所用的(或构成的)材料必须给予严格的注意,在简单的电路中遇到的焊锡、导线以及接线柱等都可能产生实际的热电势。由于它们经常是成对出现,因此尽量使这些成对的热电偶保持在相同的温度下是很有效的措施,为此一般用热屏蔽、散热器沿等温线排列或者将大功率电路和小功率电路分开等办法,其目的是使热梯度减到最小两个不同厂家生产的标准导线(如镍铬一康铜线)的接点可能产生0.2mV/℃的温漂,这相当于高精度低漂移的运放管(OP·27CP)的温漂,是斩波放大器(7650CPA)温漂的两倍。虽然采用插座开关、接插件、继电器等形式能使更换电器元件或组件方便一些,但缺点是可能产生接触电阻、热电势或两者兼而有之,其代价是增加低电平分辨力的不稳定性,也就是说它比直接连接系统的分辨力要差、精度要低、噪声增加、可靠性降低。因此,在低电平放大中尽可能地不使用开关、接插件是减少故障、提高精度的重要措施。
zlmin| | 2019-10-3 19:00 | 只看该作者
谢谢分享!
gygp| | 2019-10-6 21:32 | 只看该作者
尽量加粗电源线宽度,减少环路电阻
chenci2013| | 2019-10-6 21:32 | 只看该作者
不同的信号对地线的结构有不同的要求
biechedan| | 2019-10-6 21:32 | 只看该作者
高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而粗
wangdezhi| | 2019-10-6 21:32 | 只看该作者
接地线应尽量加粗。
isseed| | 2019-10-6 21:33 | 只看该作者
在印制板的各个关键部位配置适当的退藕电容,以提高电源回路的抗干扰能力。
xietingfeng| | 2019-10-6 21:33 | 只看该作者
原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容
suzhanhua| | 2019-10-6 21:33 | 只看该作者
电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
mituzu| | 2019-10-6 21:33 | 只看该作者
在使用时对不用使用的端子要接地或接正电源。
mituzu| | 2019-10-6 21:36 | 只看该作者
应充分考虑并满足抗干扰性 的要求
hellosdc| | 2019-10-6 21:36 | 只看该作者
低频干扰说的是电源本身对电路的影响
uiint| | 2019-10-6 21:37 | 只看该作者
削弱干扰源
hellosdc| | 2019-10-6 21:37 | 只看该作者
高频干扰是来至外部的其他的干扰。
gygp| | 2019-10-6 21:37 | 只看该作者
尤其要注意使电源线、地线中的供电方向
mituzu| | 2019-10-6 21:37 | 只看该作者
避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
chenci2013| | 2019-10-6 21:37 | 只看该作者
数字地与模拟地分开
suzhanhua| | 2019-10-6 21:37 | 只看该作者
必须采用RC电路来吸收放电电流。
biechedan| | 2019-10-6 21:37 | 只看该作者
实际布线有困难时可部分串联后再并联接地
xietingfeng| | 2019-10-6 21:37 | 只看该作者
应在芯片的电源线和地线引脚之间直接接入退藕电容。
