[逆变器]
逆变器奇怪的波形,大家帮忙看看
1733|9
自己DIY做了一个逆变器,变压器是自己绕制的,驱动使用的是3525,之后加上图腾柱,对MOS管(190n08)进行驱动,做出来后对MOS管的控制极(B点)进行测量,波形如下图1,波形没有什么问题。然后对MOS管的漏极测量波形进行测量(A点)为图2情况。空载情况发现波形上升沿和下降沿时间明显边长,当加上100W负责后波形变成图3的情况。然后怀疑自己绕的变压器不行,又从别人那里订购了一个,结果发现波形依然还是那样。真是不知道为什么会成这样。哪位师傅帮忙看看是什么问题?
戈卫东| | 2019-10-8 22:22 | 只看该作者
死区自由振荡波形。加个RC吸收应该会好一点。
戈卫东| | 2019-10-8 22:23 | 只看该作者
死区好像有点过大。调小一点也能好些。
伟林电源| | 2019-10-8 22:57 | 只看该作者
你这个应该是设计的问题,
enchi| | 2019-10-9 07:04 | 只看该作者
变压器漏感是否过大,前级频率多少,都跟你这波形有关,多调试,慢慢就有感觉了
hnjylijunz|  楼主 | 2019-10-9 19:32 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-10-8 22:23
死区好像有点过大。调小一点也能好些。
感谢兄弟,死区调整完后波形明显改善了好多。不过在开通和关断时候还是有振荡的情况
hnjylijunz|  楼主 | 2019-10-9 19:34 | 只看该作者
enchi 发表于 2019-10-9 07:04
变压器漏感是否过大,前级频率多少,都跟你这波形有关,多调试,慢慢就有感觉了 ...
前进驱动20K,变压器漏感的话。我也不知道.没办法测呀
tianxj01| | 2019-10-11 09:30 | 只看该作者
全方波无控制推挽DC-DC,死区必须合理控制,注意不能过小,过小会有直通危险。其实稍微大点也是无妨的,波形就像你前面的那样,典型的推挽受控DC-DC带载工作波形就是图3那样这样,非常正常。边沿振铃是由于推挽变压器2个原边不可能完全耦合,他们之间的漏感,就会产生图3的波形,如果尖峰电压在管子安全工作范围里面,而你又不需要顾虑EMI等指标,则完全可以置之不理,这样做线路简单效率还更高。当尖峰过高,必须采用耐压更高的管子时候,则必须考虑采用对称的RCD吸收,来处理该尖峰,增加2路对称RCD后,该波形会得到很大改善,同时EMI指标也大大改善。
改进变压器工艺,原边电压低的时候,采用严格的双线并绕,多层分布再并联,可以大大提高他们的互感,漏感减少后,该波形震荡时间可以成倍的缩短,就可以采用更小的RCD来处理过高的尖峰振铃。
hnjylijunz|  楼主 | 2019-10-12 23:18 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-10-11 09:30
全方波无控制推挽DC-DC,死区必须合理控制,注意不能过小,过小会有直通危险。其实稍微大点也是无妨的, ...
谢谢兄弟的分析和建议。
peterDewen| | 2023-6-15 09:33 | 只看该作者
如果RC吸收过大,效率会有所下降,这要反复验证才能达到理想的效果。
