[芯事漫谈]
NRF51802和NRF52810的区别,值不值得使用
643|1
王工13631676419|  楼主 | 2019-11-13 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先这两颗芯片都是出至NORDIC的芯片,
NRF51802是蓝牙4.0/4.2,NRF52810是蓝牙5.0
NRF51802是NRF51822的精简版本,NRF52810是NRF52832的精简版本。
NRF51802的容量运存跟NRF51822是一样的,两者的软件硬件可以互相兼容使用。唯一的区别是以下几点:
1.接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
2.Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
3.OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
4.使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS, e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同。
NRF52810的容量运存会比NRF52832小一点。
NRF52810的RAM是24K,FLASH是192K,而NRF52832的RAM是64K,FLASH是512K。
如果RAM和FLASH在满足使用的情况下,NRF52810和NRF52832的软件硬件也互相兼容使用。
其他接收灵敏度和功耗等是一致的。
eddy2019| | 2019-11-13 11:10 | 只看该作者
学习了,感谢分享!
