新款纯正弦电子调压板功率调节器1KW220v转110v电子变压器
587|1
jldy888|  楼主 | 2019-11-26 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该产品的用途是对市电进行连续电压调节或者功率调节,其显著的特点是:
一。输出电压波形、频率与市电保持相同,尤其适合感性负载;
二。对电网污染低、功率因数高、环保节能,与可控硅相比,它具有质的飞跃;
三。AC-AC单级功率变换,效率高达98%;
四。保护功能齐全:过温、过流、短路及浪涌保护;
五。用途广泛:交流调压、调功、调温、调光、调速。
主要指标
输入电压:AC160-250V
输出电压:0-100%
输出功率:0-1000W
限制电流:5A
控制电压:默认DC 0-5V;可以定制;
风扇控温:50℃
保护温度:70℃
湿度限制:10-85%无冷凝
整板尺寸:100mm*140mm
整板高度:50mm
整板重量:0.9kg
接线安装图:
声明:本产品不提供原理图;
chguest| | 2019-11-28 09:19 | 只看该作者
