[MCU]
MSP430F5438最多可以做到4个UART口加4个SPI口或者8个SPI口?
587|23
huangchui|  楼主 | 2020-1-20 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2020-1-20 23:10 | 只看该作者
USCIA和USCIB可以同时工作,且相互间没有资源的复用和其他影响?
huangchui|  楼主 | 2020-1-20 23:15 | 只看该作者
为什么要分开USCIA和USCIB两个模块呢?
lizye| | 2020-1-20 23:19 | 只看该作者
这个是内部硬件配置的   不需要管的
huangchui|  楼主 | 2020-1-20 23:21 | 只看该作者
但是在芯片手册上看,UCB2STE/UCA2CLK是复用的,UCB2CLK/UCA2STE是复用的,这样UCA2和UCA2就只能用1个了啊,并且这个430的SPI接口没有CS引脚啊,只能用标准IO口模拟CS引脚吗?
zhenykun| | 2020-1-20 23:25 | 只看该作者
呵呵  寄存器设置问题  这个不需要深究   按照技术手册来  应该问题不大
huangchui|  楼主 | 2020-1-20 23:28 | 只看该作者
嗯,正在进行中,等有了确定结果告诉大家
lizye| | 2020-1-20 23:31 | 只看该作者
是不是考虑到收发分离的时候了呢
wuhany| | 2020-1-20 23:33 | 只看该作者
如果收发分离 那应该就能同时用到了吧
heweibig| | 2020-1-20 23:37 | 只看该作者
这两个的运行速率是不一样的,也就是说时钟源不一样的。
午夜粪车| | 2020-1-20 23:39 | 只看该作者
内部硬件配置
jiajs| | 2020-1-20 23:41 | 只看该作者
这两个模块的结构是不同的
zhenykun| | 2020-1-20 23:44 | 只看该作者
这个看下你用的单片机的型号的吧,一般是用途不一样的。
jlyuan| | 2020-1-20 23:47 | 只看该作者
这个是根据两个不同模块功能略有区分的。
liuzaiy| | 2020-1-20 23:51 | 只看该作者
官网给的示例程序,还有定义变量,uint8,原来在单片机里只需uint,就这些区别,呵呵
dengdc| | 2020-1-20 23:55 | 只看该作者
怎么解决 的
heweibig| | 2020-1-20 23:57 | 只看该作者
这是内部结构的问题,用到的话就配置一下
lizye| | 2020-1-21 21:14 | 只看该作者
这个应该是芯片内部结构设计的吧
spark周| | 2020-1-21 21:19 | 只看该作者
这是两个结构不同的模块
supernan| | 2020-1-21 21:21 | 只看该作者
两个模块内部结构是不同的,使用起来也有一些差异
