[技术求助]
测量小电阻
12798|24
jiajs|  楼主 | 2020-3-7 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用万用表测量0-10欧姆的电阻,但是要求在外面加上保护电路,就是确保测量电流的大小不能超过10ma,如果超过了10ma,则保护电路动作,实际上可以选择测量电流小于10ma的万用表的,但是用户**要加上保护电路。
jiajs|  楼主 | 2020-3-7 15:07 | 只看该作者
目前自己想的方案是,采用四线式测量方法,加一个电流检测器,通过一个较小的电阻测量电流大小(主要目的是不改变器测量电流的大小),并通过单片机控制继电器通断,实现测量,但是觉得这个办法有点笨。
各位能不能提供一个办法就是实现输入电流保护的功能的电路啊,或者通过限制电流的芯片完成,就是说如果测量电流小于10ma则,通过限制电流芯片的电流大小为其本身,但是当电流超过一定的界限时,电流会被钳制在一个固定的输出上。自己考虑用恒流二极管,好像不能实现啊,因为是通过万用表内部恒流源提供电流,而不是通过电压的形式,所以不知道恒流二极管能不能完成电流的控制。
zhanghqi| | 2020-3-7 15:10 | 只看该作者
我表示我也不会,我可以给你查查资料看看
zhenykun| | 2020-3-7 15:13 | 只看该作者
电阻桥
wyjie| | 2020-3-7 15:16 | 只看该作者
通过会斯通电桥  应该可以实现
jlyuan| | 2020-3-7 15:19 | 只看该作者
这个要求的有些非比寻常的,测量电阻直接用万用表就oK啦,还整什么保护电路,不太明白用意的
dengdc| | 2020-3-7 15:23 | 只看该作者
万用表测电流的原理就是这样的啊,在中学物理中有讲到的。
pengf| | 2020-3-7 15:26 | 只看该作者
用电桥吧,比较准确。
shimx| | 2020-3-7 15:29 | 只看该作者
误差允许多少?
spark周| | 2020-3-7 15:33 | 只看该作者
这个在中学有学过串并联测电阻法的
liliang9554| | 2020-3-7 15:36 | 只看该作者
这个记得采用并联的方式加上电流表、电压表的就可以精确测到该电阻的值的
liliang9554| | 2020-3-7 15:40 | 只看该作者
单独的恒流二极管能行?
午夜粪车| | 2020-3-7 15:44 | 只看该作者
这个采用分压法进行测量
zhaoxqi| | 2020-3-7 15:46 | 只看该作者
分压法测量不行吗
huangchui| | 2020-3-7 15:51 | 只看该作者
万用表测量小电阻总是欠缺了. 1到10欧姆用电桥的精度是没有问题的, 测量有点复杂了
不过楼主的 0-10欧姆. 如果是毫欧电阻要测量准确, 那电桥也力不从心了, 外加精密仪表放大器才有机会了.
zhanghqi| | 2020-3-7 15:54 | 只看该作者
用数字万用表精确测量小电阻?
zhenykun| | 2020-3-7 15:58 | 只看该作者
给被测电阻施加一个电压,模数转换IC
wyjie| | 2020-3-7 16:01 | 只看该作者
精度电阻也是有误差的。
jlyuan| | 2020-3-7 16:04 | 只看该作者
这个能够实现吗?
dengdc| | 2020-3-7 16:08 | 只看该作者
分辨率是多大的?
这样的 精度肯定不能满足要求。
