[51单片机]
中断号问题
340|4
panyunxia|  楼主 | 2020-4-8 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yml1104| | 2020-4-9 08:27 | 只看该作者
理论上应该是不行的 最好贴个程序上来看看
ayb_ice| | 2020-4-9 09:13 | 只看该作者
那是因为其它中断没有使用,代码从错误的地址开始运行,接着就运行到中断程序实际代码了
运气好而已
ningling_21| | 2020-4-9 09:21 | 只看该作者
虽然可以运行,假如使用多个中断肯定会乱
可以看看中断向量表地址跳转代码是否正确?有可能是顺序指令了。
