3c锂电池测试基本项目分解
443|0
kzt2020|  楼主 | 2020-5-21 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外观测试
3C锂电池主要应用的是方形铝壳电池和软包电池两种,圆柱形电池应用较少。外观测试的目的是为了验证电池外观是否完好无损,表面有无腐蚀现象,观察电池是否有漏液、发鼓现象,方形铝壳电池还需要确认铝壳是否有坑或者变形,是否出现极柱不对称现象等。
性能测试
3C锂电池的性能测试是测试中必须进行的项目之一,包含了循环寿命、倍率、高低温放电、安全性测试等。
1.循环寿命
3C锂电池循环次数多少,反应出电池可以反复充放电用多少次。根据3C锂电池使用的环境不同,循环寿命可以测试电池在低温下、常温下以及高温下的循环寿命能达到多少。
2.倍率
在生活节奏很快的当下,对3C锂电池快速充电的要求也越来越高。所以,需要对3C锂电池的倍率性能进行测试。
3.高低温放电测试
在高低温测试环境中,将3C锂电池进行充放电测试,待充放电循环结束,保留曲线和数据。与常温下的曲线和数据对比,看是否符合规格书上所说。
4.安全性测试
3C锂电池的安全性测试包括过充电、过放电、短路、跌落、加热、震动、挤压、针刺等等,让外来物主动破坏电池来测试电池的安全性。
测试需求及测试治具介绍
3C锂电池测试过程中对传输电流的需求过大,需要用到能满足大电流且具备稳定传输功能的测试连接治具,凯智通大电流弹片微针模组针对3C锂电池测试有很好地解决方案,性能安全可靠。电流传输过程中,弹片微针模组可过电流最大值能达到50A,在1-50A的范围内电流传输都很稳。
