[uCOS/RTOS]
【RTOS】+ RT-Thread物联网环境监测平台
3400|1
wtyok|  楼主 | 2020-6-14 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
报名的时候没有申请板子,自己手里还有好多板子不会用在吃灰
今年寒假回来开始学的单片机,所以用的自己的stm32f767igt6开发版。
rt-thread的教程还没看明白,所以先硬着头皮上了。
做的是一个sht30采集温湿度数据,上传到自己的emq服务器,然后在nodered平台进行显示,用的报名申请的ucloud服务器。
就是简单的连线,哈哈
现在来看程序:
创建的一个SHT30获取温湿度数据的线程,使用rtthread studio 自带的sht3x软件包和模拟i2c。
* Copyright (c) 2006-2020, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
* 2020-06-14     wangy       the first version
#include <rtthread.h>
#include <board.h>
#include <sht3x.h>
#include <string.h>
#define THREAD_PRIORITY         10
#define THREAD_STACK_SIZE       1028
#define THREAD_TIMESLICE        20
static rt_thread_t tid1 = RT_NULL;
/* 入口函数 */
static void sht30_init_thread_entry(void *parameter)
    sht3x_device_t  sht3x_device;
    sht3x_device = sht3x_init("i2c1", 0x44);
    rt_thread_mdelay(100);
    char num[100];
    while (1)
        if(RT_EOK == sht3x_read_singleshot(sht3x_device))
            memset(num,0,100);
            sprintf(num,"{\"humidity\": %d,\"temperature\": %d}",(int)sht3x_device->humidity,(int)sht3x_device->temperature);
            rt_device_write(rt_device_find("uart2" ), 0, num, (strlen(num)));
            rt_kprintf("sht30 humidity   : %d.%d  ", (int)sht3x_device->humidity, (int)(sht3x_device->humidity * 10) % 10);
            rt_kprintf("temperature: %d.%d\n", (int)sht3x_device->temperature, (int)(sht3x_device->temperature * 10) % 10);
        else
            rt_kprintf("read sht3x fail.\r\n");
            break;
        rt_thread_mdelay(2000);
/* 创建线程 */
int sht30_init(void)
    /* 创建线程*/
    tid1 = rt_thread_create("sht_30_init",
            sht30_init_thread_entry, RT_NULL,
                            THREAD_STACK_SIZE,
                            THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
    /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */
    if (tid1 != RT_NULL)
        rt_thread_startup(tid1);
    return 0;
主函数包括了串口2 和 sht30的初始化。
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
* 2020-05-15     RT-Thread    first version
#include <string.h>
#define DBG_TAG "main"
#define DBG_LVL DBG_LOG
#include <rtdbg.h>
#include <sht3x.h>
extern int sht30_init(void);
//static char str[] = "hello wty!\r\n";  /* 需要发送的数据 */
static int uart2_init(void)
    rt_device_open(rt_device_find("uart2"), RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
    return 0;
int main(void)
    int count = 1;
    sht30_init();
    uart2_init();
    while (count++)
     //   LOG_D("Hello RT-Thread!");
     //   rt_kprintf("hello");
        rt_thread_mdelay(1000);
    return RT_EOK;
MSH_CMD_EXPORT(uart2_init, uart device sample);
mqtt模块用的透传模块,设置好topic那些信息,开机进入透传所以没有程序了。
下面是自己搭建的emq服务器
以下为nodered显示效果
批注 2020-06-14 211940.png (693.58 KB )
物联网环境监测平台.rar
260.44 KB
zeshoufx| | 2020-6-16 08:42 | 只看该作者
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,
