[技术求助]
有481mV的电压
545|23
wuhany|  楼主 | 2020-6-21 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2020-6-21 15:01 | 只看该作者
是不是某个管脚没有接参考地。
jiahy| | 2020-6-21 15:10 | 只看该作者
是不是某个管脚没有接参考地。
lizye| | 2020-6-21 15:14 | 只看该作者
对,我弄AD时候发现,如果输入悬空就会有一定的数据,理论上应该是0,但是如果接到GND就OK了。
shimx| | 2020-6-21 15:17 | 只看该作者
共地处理做的怎样的呢?有可能是电平不一致造成的
jiaxw| | 2020-6-21 15:20 | 只看该作者
按TLV5616的指标,应该在+/-10mV。
spark周| | 2020-6-21 15:23 | 只看该作者
确定写入的是0?另外试试大点值看看
wuhany|  楼主 | 2020-6-21 15:28 | 只看该作者
多大?
spark周| | 2020-6-21 15:31 | 只看该作者
比方0xFF, 0XFFF输出正常吗?
liliang9554| | 2020-6-21 15:33 | 只看该作者
把电路图发上来看看。
午夜粪车| | 2020-6-21 15:36 | 只看该作者
按照技术手册上的电路来笔划   应该没有问题   另外   建议楼主将电路图传上来   让大家看看
zhaoxqi| | 2020-6-21 15:43 | 只看该作者
有可能是地没有处理好  我是这样认为的  楼主  你仔细看看  查一查
huangchui| | 2020-6-21 15:46 | 只看该作者
楼主的偏置电压怎么弄的?
jiaxw| | 2020-6-21 15:50 | 只看该作者
通过电容看看是不是干扰的
zhanghqi| | 2020-6-21 15:54 | 只看该作者
其他AD的输入管教不用的话就直接接GND吧,这样就减少了噪音影响的
liliang9554| | 2020-6-21 16:07 | 只看该作者
正常是有个误差值的,从数据手册的表格中可以看到。但是481mv肯定是不正常的,带进去了其他的误差。
jlyuan| | 2020-6-21 16:10 | 只看该作者
这个先检查下共地是否都OK的
zhanghqi| | 2020-6-21 16:28 | 只看该作者
还有这个信号的是不是不受外界的影响的。
wyjie| | 2020-6-21 16:33 | 只看该作者
这个需要多进行信号隔离处理的
wyjie| | 2020-6-21 16:43 | 只看该作者
这个近0.5V 的电压的是从哪来的?
