[资料分享]
基于带连接器的 CC1101 的通用低功耗无线电 A1101R04C
13221|6
远芳侵古道|  楼主 | 2020-7-27 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述
A1101R04C 是符合 FCC 规范的高性能带连接器的无线电模块,采用行业最小的封装 (9 x 12 x 2.5mm) 集成了德州仪器 (TI) CC1101 收发器芯片,兼容 TI 认可的所有软件堆栈。该模块采用 LGA 板封装和行业标准的 U.FL 按钮连接器插座,设计用于轻松集成到多种应用,包括工业控制、楼宇自动化、低功耗无线传感器网络、照明控制和自动抄表。A1101R04C 具有符合 RoHS 的 ENIG 涂层,卷带封装,适用于大批量自动化生产。
特性
• 频率范围:433-434.4* MHz
• 符合 FCC,屏蔽封装
• 数字 RSSI 输出
• 可编程输出功率,最高 +10dBm
• 高灵敏度(1.2kBaud 时为 -112dBm,433MHz,1% 分组差错率)
• 超小型封装尺寸:9 x 12 x 2.5mm
• 行业标准的 U.FL 连接器
• LGA 封装 • 符合 RoHS
• 工作温度:-40 至 +85C
• 阻抗控制,多层 PCB
• 1.8 至 3.6 VDC
• 低电流功耗(RX 模式下 15mA,1.2kBaud,433MHz)
• 200nA 休眠模式电流功耗
• 高效 SPI 接口,所有寄存器均可用一个“猝发”传输进行编程
• 提供卷带封装和矩阵托盘
余三水| | 2020-7-28 21:38 | 只看该作者
TI也开始做模块了吗?我还一直以为只做芯片的,原来也做模块。
21ic小喇叭| | 2020-7-30 16:14 | 只看该作者
TI推出新产品还不错
conjunction| | 2020-7-30 20:15 | 只看该作者
感谢分享!了解下
dirtwillfly| | 2020-7-30 21:30 | 只看该作者
ti也有模块产品,不过楼主说的这个模块应该是第三方出的
远芳侵古道|  楼主 | 2020-12-26 21:15 | 只看该作者
21ic小喇叭 发表于 2020-7-30 16:14
TI推出新产品还不错
是的,还是不错的。值得借鉴、
远芳侵古道|  楼主 | 2020-12-26 21:17 | 只看该作者
哈哈哈,没分过是不是第三方,反正是TI的~
