SPI通过硬件控制片选,有什么方法可以让一次写入多个字...
476|0
前段时间在弄 SPI+DMA 配置好后,(刚开始是软件控制片选)我直接在读写数据前后加上拉低/拉高电平,但是出现这个现象,如图1/2。然后我就在读写函数后加上了等待,然后出现如图3/4现象。在片选拉低后,要等比较长时间才能开始读写数据。所以我就想通过控制硬件片选来读写数据,但是每读写一个数据,片选就自动拉高了,那么有什么方法可以拉低硬件片选,读写完多个字节再拉高吗?下面代码是 硬件片选和SPI+DMA的配置
/* SPI1 init function */
void MX_SPI1_Init(void)
        hspi1.Instance = SPI1;
        hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;                        //设置SPI工作模式,设置为主模式
        hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;              //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线模式
        hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;                  //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
        hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;                //串行同步时钟的空闲状态为低电平
        hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;                    //串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样
         hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT;                            //NSS信号由软件控制    SPI_NSS_HARD_OUTPUT   SPI_NSS_SOFT
        hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;   //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为4
        hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;                   //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
       hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;                   //关闭TI模式
       hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;   //关闭硬件CRC校验
       hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;                             //CRC值计算的多项式
       hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
       hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;//SPI_NSS_PULSE_DISABLE;             //
        if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
                 _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(spiHandle->Instance==SPI1)
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SPI1_MspInit 0 */
    /* SPI1 clock enable */
    __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
    /**SPI1 GPIO Configuration
    PB3     ------> SPI1_SCK
    PB4     ------> SPI1_MISO
    PB5     ------> SPI1_MOSI
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_SPI1;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = A7106_SCK_Pin|A7106_MISO_Pin|A7106_MOSI_Pin;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    /* SPI1 DMA Init */
    /* SPI1_TX Init */
    hdma_spi1_tx.Instance = DMA1_Channel3;                          //通道选择
    hdma_spi1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;             //存储器到外设
    hdma_spi1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;                 //外设非增量模式
    hdma_spi1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;                     //存储器增量模式
    hdma_spi1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;    //外设数据长度:8位
    hdma_spi1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;       //存储器数据长度:8位
    hdma_spi1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;                            //DMA普通模式
    hdma_spi1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_tx) != HAL_OK)
    __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmatx,hdma_spi1_tx);
    /* SPI1_RX Init */
    hdma_spi1_rx.Instance = DMA1_Channel2;
    hdma_spi1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_spi1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_spi1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_spi1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_rx) != HAL_OK)
    __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmarx,hdma_spi1_rx);
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SPI1_MspInit 1 */
