[MCU]
光源不论怎么移动电机都不会偏转
221|10
zwll|  楼主 | 2020-9-1 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwll|  楼主 | 2020-9-1 19:57 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
zwll|  楼主 | 2020-9-1 20:01 | 只看该作者
#include "msp430g2553.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
unsigned int a[32],b[4];
unsigned int i=50,j=50;
void delay(uint z);
void pwm();
void circle();
void main( void )
   P1OUT=0x00;
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
   pwm();
while(1)
   ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interruptenabled
   ADC10CTL0 |= 0x0020;
   ADC10CTL1 = INCH_4;                        // input A1
   ADC10AE0 |= 0x10;                        // PA.1 ADC option select
   ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;            // Sampling and conversion start
   __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);       // LPM0, ADC10_ISR will force exit
   b[1]=ADC10MEM;
   delay(2);
    ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE; //ADC10ON, interrupt enabled
   ADC10CTL1 = INCH_3;                        // input A3
   ADC10AE0 |= 0x08;                        // PA.3 ADC option select
   b[3]=ADC10MEM;
   delay(2);
   ADC10CTL1 = INCH_0;                        // input A0
   ADC10AE0 |= 0x01;                        // PA.0 ADC option select
   b[0]=ADC10MEM;
   delay(2);
   ADC10CTL1 = INCH_5;                        // input A2
   ADC10AE0 |= 0x20;                        // PA.2 ADC option select
   b[2]=ADC10MEM;
   delay(2);
    if(b[1]>b[3])
     if(b[1]-b[3]>150)
       CCR1=CCR1+i;
       delay(300);
       i=i+3;
    if(b[3]>b[1])
     if(b[3]-b[1]>150)
       CCR1=CCR1-i;
       delay(300);
       i=i+3;
   if(b[0]>b[2])
     if(b[0]-b[2]>150)
       CCR2=CCR2+j;
       delay(300);
       j=j+3;
     if(b[2]>b[0])
     if(b[2]-b[0]>150)
       CCR2=CCR2-j;
       delay(300);
       j=j+3;
void pwm()
  P1DIR|=BIT6;
P1SEL|=BIT6;
  P2DIR|=BIT4;
  P2SEL|=BIT4;
TACTL|= MC_1+TASSEL_2;
  TACCTL1= OUTMOD_7;
  TACCR0= 20000;
  TACCR1= 1000 ;
  TACCR2= 1000;
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=210;i>0;i--)
   for(j=z;j>0;j--);
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);       // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
xxrs| | 2020-9-1 20:05 | 只看该作者
仔细检查输出语句
xxmmi| | 2020-9-1 20:09 | 只看该作者
应该与输出有关
wangpe| | 2020-9-1 20:12 | 只看该作者
用的是ADC0809,貌似也有这样的问题
huwr| | 2020-9-1 20:19 | 只看该作者
采到数据没有?还有就是光敏器件输出有信号没有呢?
zhuhuis| | 2020-9-1 20:23 | 只看该作者
建议分模块分别调试
stly| | 2020-9-1 20:27 | 只看该作者
先看四个光敏三极管能不能识别到点光源,以及光线的强弱
liuzaiy| | 2020-9-1 20:30 | 只看该作者
调试看电机控制是否正常,给定样本数据电机能否转到相应位置
zwll|  楼主 | 2020-9-1 20:34 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
