GM7150 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 PIN TO PIN 完全替代TVP5150
2913|1
1712722570|  楼主 | 2012-1-11 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 概述
GM7150 是一款9 位视频输入预处理芯片,该芯片采用CMOS 工艺,通过I2C 总线与PC 或DSP 相连构成应用系统。它内部包含1个模拟处理通道,能实现CVBS、S-Video视频信号源选择、A/D 转换、自动钳位、自动增益控制(AGC)、时钟发生(CGC)、多制式解码、亮度/对比度/饱和度控制(BCS)。
2 特征
a) 1个30MSPS 9位A/D转换器和增益控制的通道
b) 支持 NTSC (M/J/4.43),和PAL (B/D/G/H/I/M/N/NC)复合视频,S -视频解码
c) 2个模拟视频输入端口供使用选择
d) 可编程视频输出格式:-8bit 4:2:2 ITU-R BT.656 YCbCr,AV码内嵌行、场同步信号
-8bit 4:2:2 ITU-R BT.601 YCbCr和行、场同步信号输出
e) 可编程HSYNC/VSYNC的输出位置和宽度及FID输出
f) 分量视频处理  增益(对比度)和偏量(明度)调整 自动复合视频检测(525/625)
g) 复合视频信号和S-video处理
- 自适应2D-5线梳状滤波器和色度陷波器
- 自动视频标准检测(NTSC/PAL)和切换
- 能对弱信号,有噪声或不稳信号进行行场锁定处理
- 采用14.31818MHz单一时钟频率晶体
- 基于内部行锁定时钟产生电路的行场信号输出
         - 同步外部编码器的副载波锁相/实时控制 (RTC) 输出
h) 带有I2C总线,400kbits/s数据率
     i) LQFP32 封装
代理商联系方式:
深圳市昂宇电子有限公司
联系人:汪**  BM15099922207 QQ:1712722570
TEL0755-83218409#8010   FAX0755-83203449
地址:广东省深圳市宝安区中心区创业一路宏发中心4720-726
dujiacai88| | 2013-12-24 09:04 | 只看该作者
也可以用GM7150直接代换,或,GM7123,GM7113.目前全志的A31S有点支持到位了,我们配合encoder,输入信号是:BT656输出是CVBS信号。GM7121,GM7122如果有朋友需求资料找我M13714106897.Q349173792
