[技术求助]
电压反馈和电流反馈区别都是什么
10187|43
dengdc|  楼主 | 2020-10-11 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2020-10-11 16:45 | 只看该作者
电压反馈,指的是与输出电压有关的反馈,
shimx| | 2020-10-11 16:49 | 只看该作者
电流反馈,指的是与输出电流有关的反馈,
dengdc|  楼主 | 2020-10-11 16:55 | 只看该作者
判断方法呢
jiahy| | 2020-10-11 16:59 | 只看该作者
电压反馈判断方法:如果把输出短路,将没有反馈。
jiahy| | 2020-10-11 17:03 | 只看该作者
电流反馈判断方法:如果把输出短路,将仍有反馈。
dengdc|  楼主 | 2020-10-11 17:10 | 只看该作者
应用呢
lizye| | 2020-10-11 17:13 | 只看该作者
电压反馈与电流反馈,是与具体设计有关的,两者没有特殊的应用场合,即,与外部环境无关。
但是,反馈的种类可以改变输出特性,如输出电阻。这样,在设计电路时注意匹配
zhanghqi| | 2020-10-11 17:17 | 只看该作者
具体看看模电的书籍,每本书都有详细的介绍的。
songqian17| | 2020-10-11 17:23 | 只看该作者
常用的办法:输出短路法。
songqian17| | 2020-10-11 17:27 | 只看该作者
电压反馈和电流反馈指的就是反馈信号在输出端的取样是电压还是电流
tian111| | 2020-10-11 17:30 | 只看该作者
  负反馈放大电路的基本组态,根据从输出端的取样方式来说可以分为电压反馈和电流反馈。
houcs| | 2020-10-11 17:35 | 只看该作者
将信号输出端接地,如果反馈信号立即消失,则说明是电压反馈;如果反馈信号依然存在,则说明是电流反馈
zyf部长| | 2020-10-11 17:38 | 只看该作者
电压反馈,反馈的量是电压。
llia| | 2020-10-11 17:45 | 只看该作者
在输出端,如果反馈网络与负载以并联方式连接到输出节点上,为电压反馈
gongche| | 2020-10-11 17:48 | 只看该作者
在反馈是“电压反辣或“电流反辣判断上,常用的方法是短路法。
zwll| | 2020-10-11 17:51 | 只看该作者
电压负反馈与电流负反馈分别起什么作用?
dingy| | 2020-10-11 17:54 | 只看该作者
方法1:将输出端短路,若反馈信号不存在,为电压反馈;反之为电流反溃
hk6108 2021-10-13 00:36 回复TA
短路的是负载,不是系统的输出端,把输出端短掉就甚么反馈都没有了!
19
huwr| | 2020-10-11 18:04 | 只看该作者
串联并联看输入,电压电流看输出。
songqian17| | 2020-10-11 18:07 | 只看该作者
电流反馈取的是电流。
