[开源硬件]
性能测试,树莓派4B VS香橙派4B, 你pick 谁
3465|0
本文将给大家分享国外专业硬件测评网站Tom’s Hardware 针对树莓派4B(4GB)以及香橙派4B(型号:Orange Pi 4B)的专业测评对比。
说明:
1、香橙派有两款采用RK3399芯片的开发板:Orange Pi 4和Orange Pi 4B,除了后者内置了NPU(人工智能处理器)以及不带USB 3.0 Host端口,其他功能是一样,所以下面关于Orange Pi 4B的测试结果也可以作为Orange Pi 4的参考。
2、以下测试数据皆由Tom’s Hardware 提供。
硬件方面
1、CPU基准测试
我们在Orange Pi 4B安装Ubuntu 18.04镜像(1.2版本), 在Raspberry Pi 4B安装了最新Raspbian版本,完成了一系列基准测试。
Orange Pi 4B与Raspberry Pi 4B相比,在综合的Linpack基准测试中,尤其在单精度性能上,表现特别突出,可能是由于在64位环境中运行而获得了性能提升。 Raspberry Pi 4B在启用NEON加速后,两者差距会缩小一点。
在更为精准的文件压缩基准测试中,两款各有优劣。Raspberry Pi 4B在单线程压缩任务比Orange Pi 4B胜出一筹,而Orange Pi 4B在多线程测试中扳回一局,这可能要归功于其额外的两个CPU内核,尽管两个板子都提供了相似的性能配置。
GIMP图像编辑基准测试中,Orange Pi 4B再次比Raspberry Pi 4提前完成了任务。 Orange Pi 4B更快的内存吞吐量带来更好的性能表现。
2、存储测试
作为将外部硬盘驱动器转变为低成本网络连接存储的一种手段,单板计算机近来如日中天。打算从事深度学习任务的人将从大型高性能存储中受益匪浅。此项测试中,两个板都配备了外部USB 3.0 SSD和相同型号的microSD卡,并使用fio实用程序测量了读写吞吐量。
结果显示,Orange Pi 4B在USB存储测试中领先很多。与Raspberry Pi 4B相比,读写外部SSD的速度明显更快。值得注意的是这个结果仅适用于通过USB连接到单个USB 3.0 Type-C端口的设备。将SSD移至USB 2.0端口会将性能降低到大约30 MBps。
在microSD读写测试中,Raspberry Pi 4B的性能相比Orange Pi 4B高出一倍。,这里需要注意的是:Orange Pi 4B在以NPU为中心的“版本1.0” Ubuntu镜像中,提供了“更高性能1.2版本”,这表明后期的软件更新会增强microSD的读写速度。此外,板子背后的PCI Express扩展槽也有比较高的存储吞吐量。 这里有一条PCIe 2.1连接通道,理论峰值吞吐量为500MB / s。
3、网络测试
高速存储需要高速网络,在相同的测试环境中,两款板子都提供:有线以太网端口以及2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi无线。
可以看到,有线以太网端口的性能两者几乎并驾齐驱,2.4GHz Wi-Fi吞吐量也是如此。切换到5 GHz连接,Orange Pi 4B明显与Raspberry Pi 4B拉开档次,可以提供更好的连接速度。
4、耗能测试
Raspberry Pi 4B经常因其高功率消耗和热量输出而备受开发者吐槽(尽管固件更新后,情况得到了改善),Orange Pi 4B 是否也难逃“耗能宿命”?
测试结果表明: 与运行最新Raspbian版本的Raspberry Pi 4B 相比,Orange Pi 4B在空闲和负载时的耗电量都少一些。 比较有趣的是,Lightspeeur NPU对功耗的影响是很小的。通过Lightspeeur运行图像识别,整体功耗增加不超过一瓦,但芯片本身却保持凉爽的触感。
对于SoC来说,情况却并非如此:在CPU工作十分钟之后,热成像显示出最高的外部封装温度为74.2摄氏度。 热量的输出无法有效地传播PCB的全部版面,这表明未能在SoC的安装过程中考虑热粘合,不过香橙派近期推出的铝合金外壳+导热胶的方案,可以有效地解决发热问题。
软件方面
针对香橙派4B,研发人员已经配备了相应功能的软件支撑(香橙派4通用)。官网的Linux镜像已经更新了Ubuntu和Debian的16.04和18.04版本 ,同时在Android 8.1的版本下,Orange Pi 4和Orange Pi 4B支持谷歌服务框架以及开放了安卓root权限,满足了广大开发者的多样需求。
