[中文设计文档]
AM437x Sitara™ 处理器资料分享
479|5
王小琪|  楼主 | 2020-10-21 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI AM437x 高性能处理器基于 ARM Cortex-A9 内核。
这些处理器通过 3D 图形加速得到增强,可实现丰富的图形用户界面,还配备了协处理器,用于进行确定性实时处理(包括 EtherCAT、PROFIBUS、EnDat 等工业通信协议)。该器件支持高级操作系统 (HLOS)。 基于 Linux 的®可从 TI 免费获取。其它 HLOS 可从 TI 的设计网络和生态系统合作伙伴处获取。
1.1 特性
亮点
Sitara™ARM®Cortex®-A9 32 位 RISC 处理器,处理速度高达 1000MHz
NEON™单指令多数据流 (SIMD) 协处理器和矢量浮点 (VFPv3) 协处理器
32KB L1 指令缓存和数据缓存
256KB L2 缓存或 L3 RAM
32 位 LPDDR2、DDR3 和 DDR3L 支持
通用存储器支持(NAND、NOR、SRAM),支持高达 16 位的 ECC
SGX530 图形引擎
显示子系统
可编程实时单元子系统和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
实时时钟 (RTC)
多达两个带集成 PHY 的 USB 2.0 高速双角色(主机或设备)端口
支持多达 2 个端口的 10、100 和 1000 以太网交换机
串行接口:
两个控制器局域网 (CAN) 端口
六个 UART、两个 McASP、五个 McSPI、三个 I2C 端口、一个 QSPI 和一个 HDQ 或 1-Wire
安全性
加密硬件加速器(AES、SHA、RNG、DES 和 3DES)
安全引导(仅在 AM437x 高安全性 [AM437xHS] 器件上可用)
两个 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
多达三个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块
多达三个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
多达六个增强型高分辨率 PWM (eHRPWM) 模块
1.2 应用
病患监控
导航设备
工业自动化
便携式数据终端
条形码扫描仪
服务点
便携式移动无线电
测试和测量
am4372.pdf
3.11 MB
qcliu| | 2020-11-11 13:17 | 只看该作者
A9和A7的差距大不大
tfqi| | 2020-11-11 13:20 | 只看该作者
现在这个供货稳定吗
wiba| | 2020-11-11 13:21 | 只看该作者
性能非常优越的处理器啊
zljiu| | 2020-11-11 13:22 | 只看该作者
主要用于3D绘图吗
coshi| | 2020-11-11 13:23 | 只看该作者
机器人上用也不错啊
