4mA~20mA模拟信号到LoRaWAN数据采集器实测数据对比
243|0
前言
在上一篇《为什么建议工业应用场景使用LoRaWAN网络传输温度数据》一文中已经介绍了RAK瑞科慧联公司的RAK7422/RAK7432(4mA~20mA模拟信号到LoRaWAN采集器)产品。
RAK瑞科慧联的RAK7422/RAK7432新产品,使用温度转换器,将热电阻电阻值转换为4-20mA信号,利用内部集成的高精度运算放大器采集4-20mA模拟信号,并将其转化为数字信号,封装成LoRaWAN数据包,通过LoRaWAN无线网络,将现场温度值发送到后台服务器,方便用户使用。
今天我们通过实验过程记录结果,对比高精度水银温度计(误差为0.1度)和热电阻测量精度。
将水银温度计和热电阻浸泡在水中,避免空气扰动对读数的影响。将热电阻与温度变送器相连,再连接到RAK瑞科慧联公司的RAK7422/RAK7432。如图1RAK7422/RAK7432(4mA~20mA模拟信号到LoRaWAN数据采集器)所示。
说明:热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。通过变送器可以将电阻值转化为4mA~20mA的信号供仪表采集,读数。
图1  RAK7422/RAK7432(4mA~20mA模拟信号到LoRaWAN数据采集器)
读取水银温度计为29.7摄氏度,如图2水银温度计所示。
图2  水银温度计
将RAK瑞科慧联RAK7432(4mA~20mA模拟信号到LoRaWAN数据采集器)连接USB串口,通过串口调试工具读出温度为29.73~29.79,如图3串口调试工具所示,与水银温度计测量温度29.7误差小于0.1摄氏度。
图3  串口调试工具
也可以将采集到的数据通过LoRaWAN发送到RAK7249LoRaWAN网关上,在后台读出上报的温度值,经换算温度也为29.7-29.8之间,误差小于0.1摄氏度。
图4  商业网关内置服务器
说明:
RAK7249LoRaWAN网关是RAK瑞科慧联研发的智能网关,功耗低、寿命长,双向数据传输,为实时数据的准确采集提供了可靠保证。您可远程控制和管理LoRaWAN网关,方便管理。更多详细介绍请参见RAK7249工业级别LoRaWAN网关
通过以上实验结果,使用RAK瑞科慧联RAK7422/RAK7432(4mA~20mA模拟信号到LoRaWAN数据采集器)采集热电阻温度,可以实现0.1摄氏度的采集精度,实现工业现场传感器数据采集无线化,满足工业场景的应用。
