[中文设计文档]
TMS320F28335开发过程中常见问题总结
495|5
laocuo1142|  楼主 | 2020-11-4 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.SPI驱动TLE7241E出现返回值不对的问题。主要是由于时序的不对,导致TLE7241E输入采样时数据还没有建立,所以TLE7241E收到的命令不正确,所以返回值不正确。
2.SPI驱动EEPROM时,如果用金属物触到clock pin时,能正确运行,否则不能正确运行。出现次问题也是由于时序的问题,金属物触到clock导致clock出现微小幅度的偏移,导致正好和eeprom的时序对上,而不用金属物触碰时时序不正常,当使dsp MOSIpin数据发送提前半个周期后,eeprom工作正常。
3.示波器有时会导致显示的波形被消尖,所以用示波器测量时周期不能太大。
coshi| | 2020-12-2 14:09 | 只看该作者
请问这个芯片TLE7241E是什么功能啊
磨砂| | 2020-12-2 14:12 | 只看该作者
spi如果时序不对 还有返回值?
晓伍| | 2020-12-2 14:17 | 只看该作者
金属物碰到这个难道不是造成时钟暂停吗?
八层楼| | 2020-12-2 14:19 | 只看该作者
示波器导致波形被削尖的原因是什么呢
观海| | 2020-12-2 14:21 | 只看该作者
我遇到过这种情况 当时把示波器的供电改成充电宝供电就好使了
