[MCU]
求助!28335开发板硬件问题ePWM没有输出怎么检查
161|0
欧时力|  楼主 | 2020-11-10 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,以前程序是可以用的,在一次实验之后,开发板坏了。
然后换过了DSP,拆了板子上的Buffer,程序可以烧写,可以看到内部在运行计算(内部的运算数字在变),但是在线运行没有PWM输出,借用了别人的板子可以输出PWM,程序肯定没有错。
所以想问问怎么差错,板子上5V 3.3V都有啊,还有可能有哪里有问题呢?不知道要查哪里的错误啊
另外开发板是合众达的28335开发板。
