[资料分享]
手把手教 | 三极管稳压电路仿真分析
553|10
tpgf|  楼主 | 2020-12-2 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用三极管和稳压管可以构成一个稳压保护电路,这个电路经常用来作过压保护。先来看一下下面电路稳压的原理
R1和Z1构成简单的稳压电路,当VIN(V15)的电压高于Z1的稳压值Vz时,Z1的负极被稳压在Vz。
Z1的负极连接到三极管的基极,三极管发射极E是输出,形成了一个射极跟随器,也就是说,E极的电压随着B电压变化而变化,但BE之间有一个压降,一般硅管0.7V左右,假设B极是6.7V,那E极就是6.7-0.7=6V,所以就有一个公式VOUT=Vz-Vbe,可以根据VOUT来选择合适的稳压管。
如下用Tina-TI进行仿真验证Z1是5.1V稳压管,限流电阻R1是1.25K,输入V1=30V,仿真结果VF1=4.14V,我们发现这个电路是可以用的。那又有人会说了,三极管导通之后,30V会直接从CE到VF1,为什么输出还是4.14V呢?
三极管导通之后,E点电压会升高,当升高到Vbe<0.7V,三极管会关闭,IC电流急剧下降,E点的电压急剧下降,当E的电压下降到Vbe=0.7V,此时三极管再次导通,E点的电压往上升,当Vbe<0.7V时,三极管再次关闭,如此的循环,使得E点的电压会一直稳定在4.14V。
R1的阻值如何确定呢?
如下是稳压二极管的特性曲线,结合图形,更好的可以理解参数,稳压管的Breakdown区域是Izt~Izm,在这个范围内,稳压管的稳压效果最佳。从稳压管的SPEC中我们可以看到,Vz@Izt这个参数,指在Izt=20mA时,稳压管的稳压值Vz=5.1V,也就是说流过稳压管的电流在20mA以上,稳压效果最佳。
再看上面的仿真图,忽略流入三极管基极的电流,那可以算出:R1≤(30-5.1)/20mA=1.245K但是R1的下限又是多少呢?
R1的下限取决于Izm,稳压管有一个参数耗散功率Pd,正常工作状态稳压管不能超过这个值,因为稳压值5.1V不变,所以流过稳压管的电流最大Izm=500/5.1=98mA,所以R1最小值为:(30V-5.1V)/98mA=0.25K
再次仿真,将R1改为2K,加在稳压管上的电流减小了,VF2变为4.68V,VF1变为3.99V,稳压效果没有R1=1.25K好,验证了上面的理论。
电阻R1的功率怎么算呢?
按照R1=1.25K,稳压管击穿电流Izt=20mA计算,那加在R1上的功率为:P=0.02*0.02*1250=0.5W所以R1的功率需要0.5W以上,否则电阻可能会损坏。
keaibukelian| | 2020-12-2 09:57 | 只看该作者
导通压降一般都是多少啊
labasi| | 2020-12-2 10:08 | 只看该作者
这种电路的带载能力如何啊
paotangsan| | 2020-12-2 10:11 | 只看该作者
分析的很细致 参数指向也很明确
renzheshengui| | 2020-12-2 10:14 | 只看该作者
请问什么叫做射极跟随器啊
wakayi| | 2020-12-2 10:16 | 只看该作者
基本上一个0805的电阻是不是就能满足要求了
qcliu| | 2020-12-2 13:33 | 只看该作者
能够稳定的最高电压是多少啊
tfqi| | 2020-12-2 13:35 | 只看该作者
tina里边有米有自带的常用元器件的参数库呢
wiba| | 2020-12-2 13:36 | 只看该作者
能不能截一图示意一下参数设置怎么弄的啊
zljiu| | 2020-12-2 13:37 | 只看该作者
在死区内 三极管有什么用处吗
coshi| | 2020-12-2 13:39 | 只看该作者
迫不及待的想要试试这个软件的功能了
