[技术求助]
电路装好通电时灯不亮是什么原因?
424|24
huangchui|  楼主 | 2020-12-2 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2020-12-2 19:45 | 只看该作者
通电前先检查有没有错焊,虚焊,短路
zhaoxqi| | 2020-12-2 19:48 | 只看该作者
嗯,特别是电源通路
bqyj| | 2020-12-2 19:52 | 只看该作者
你应该从供电电路开始, 一级级地检查. 先检查供电的问题, 再检查灯的驱动.  不知道灯是怎么驱动, 后面得根据你的原理图来分析怎么检查
chenho| | 2020-12-2 19:56 | 只看该作者
什么电路,怎么通电,正常应该怎样,现在现象是怎样,什么都不说……
jiajs| | 2020-12-2 20:02 | 只看该作者
上电后不亮, 通常较快的方法是, 是先检查功率开关的和它的控制信号, 然后再逐极查向控制中心
zhenykun| | 2020-12-2 20:05 | 只看该作者
这样可能有炸机的风险
wyjie| | 2020-12-2 20:09 | 只看该作者
稳妥一些的方法是, 先上弱电, 从控制中心开始查起. 控制信号正常后再上强电部分. 检查功率开关和功率控制信号
jlyuan| | 2020-12-2 20:13 | 只看该作者
用电流表测试灯是否被损坏,然后测量输入端电压值
yszong| | 2020-12-2 20:18 | 只看该作者
有断路的地方
dengdc| | 2020-12-2 20:23 | 只看该作者
查看断点
heweibig| | 2020-12-2 20:29 | 只看该作者
使用万用表检测一下,在通电状态下有无断电情况!
jiahy| | 2020-12-2 20:32 | 只看该作者
使用弱电测试一下您的灯本身的好坏?
shimx| | 2020-12-2 20:38 | 只看该作者
灯不亮,说明没有电流通过。估计是电路问题,仔细检查一下。
jiaxw| | 2020-12-2 20:41 | 只看该作者
用一个万用表的就可以检查的了啊,电路通不通的通上电的就可以测量各处的电压的
spark周| | 2020-12-2 20:45 | 只看该作者
第一查找线路板是否有错   是否有短路断路的地方   再查查有没有元件未焊接  或者焊接错误  电容  变压器  芯片等有管脚极性的
wuhany| | 2020-12-2 20:49 | 只看该作者
建议先用弱电上电   无误后用强电上   安全第一
liliang9554| | 2020-12-2 21:01 | 只看该作者
元件替换法,换灯看亮不亮,不行就换线,检查线有没有断路。再不行就看电源,哈哈
午夜粪车| | 2020-12-2 21:14 | 只看该作者
先易后难,先判断灯是不是好的!
jiajs| | 2020-12-2 21:17 | 只看该作者
一级一级的排查,从电源开始
