STC8H1K08——如何用图形化编程到单片机
1268|2
isLucy|  楼主 | 2020-12-4 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收到几个朋友的私信,说如何用图形化来编程到天问Mini当中,那么今天就给大家讲一下如何使用的。
需要的东西:好搭开发平台、STC-LINK下载器、天问Mini
一、开发平台两个中选一个即可。
        1.好好搭搭在线编译平台。
        2.好搭Block离线版软件(离线版软件可以在好搭平台上下载)。
好好搭搭网页地址:http://www.haohaodada.com/
大家可以找到平台 -> 上方资料页 -> 天问51开发板 -> 可以选择下载离线软件,或者直接在线编程。
二、找到平台之后,接下来就是如何将程序下载进去
方式一:用 STC-LINK 下载器
1. 用 STC-LINK 和 micro USB 线将天问 51-Mini 连接到电脑
2. 采用好搭 Block 离线版编程,可以直接点击运行按钮就能下载程序。
3. 如果用在线版,点击编译下载,保存 Bin 文件到你电脑。
4. 然后可以选择 STC-ISP 下载软件下载 Bin 文件。
5. 如果用 TWEN-download 下载软件,只需要把 Bin 文件拷到 TWEN-download 软件虚拟
的电脑 Z 盘里,程序会自动烧写到芯片里。
方式二:用 USB 直接下载程序
1. 按住白色按键不要松手,用 micro USB 线将天问 51-Mini 连接到电脑。
2. 安装驱动,驱动安装说明请查看 STC8H 芯片手册的附录 C: STC-USB 驱动程序安装说明。
3. 打开 STC-ISP 软件,会自动搜索到 STC USB Writer(USB1)。
4. 如果觉得每次都需要按住按钮再上电麻烦,可以在编写程序时,设置按键中断,中
断里放入进入 ISP 模式的程序,这样每次只需要按一下按键,就进入 ISP 烧写模式,
不需要插拔 USB。程序如下:
#include <STC8HX.h>
uint32 sys_clk = 24000000;
//系统时钟确认
void INT0(void) interrupt 0 using 1{
IAP_CONTR = 0x60;
void setup()
IT0 = 0;
EX0 = 1;
EA = 1;
void loop()
void main(void)
setup();
while(1){
loop();
代码两者选一个就可以。
论坛的图片可能不是看的很清楚,这里我把资料的PDF链接放出来,大家可以自行下载浏览。
Mini上手.pdf (1.08 MB)
isLucy|  楼主 | 2020-12-4 11:34 | 只看该作者
zly188| | 2020-12-6 10:57 | 只看该作者
制作的案例可以发点吧!程序源码上来呀。给大家分享分享。
