由GIC构成有源电感的阶跃响应...
510|9
HWM|  楼主 | 2021-1-20 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2021-1-20 12:56 | 只看该作者
关于GIC有源电感,不妨再给出相关示意图和表达式:
HWM|  楼主 | 2021-1-20 12:58 | 只看该作者
下面,先给出一个LR电路:
HWM|  楼主 | 2021-1-20 13:02 | 只看该作者
这个LR一阶电路的激励响应很简单。那么,如若采用如下有源电感的解法其响应会怎样呢?
HWM|  楼主 | 2021-1-20 13:04 | 只看该作者
上图的响应一看便知就不同于原本的LR电路。
HWM|  楼主 | 2021-1-20 13:05 | 只看该作者
下面换个方向看看:
HWM 2021-1-23 08:19 回复TA
更正:上面Re{s}<0有误,应该是Re{s}>0。
HWM|  楼主 | 2021-1-20 13:09 | 只看该作者
为简单起见,上图采用了阶跃激励。
从“输出”结果可见,其响应同于LR电路。这个其实是显然,从其模型示意图便可看出。
HWM|  楼主 | 2021-1-20 13:13 | 只看该作者
但是,注意其中的uaub(两个运放的输出)。其中ua会大于Vi0(阶跃电压),而ub则会小于零(需要负压电源)。
HWM|  楼主 | 2021-1-20 13:18 | 只看该作者
上述分析说明了,采用有源电路(譬如有源电感)不仅要考虑其方向,还必须考虑其电源。
HWM
1230
