[个人承接]
光敏电阻型号怎么命名和其主要参数
1113|0
yingtuokun|  楼主 | 2021-5-13 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光敏电阻又被称为光导管,一般采用硫化镉作为常用制作原料,也有采用硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料的。光敏电阻具有在特定波长的光照射下阻值迅速减小的特性,可以在很多光照应用场景下使用,这里我们介绍下光敏电阻型号的命名方法和光敏电阻的主要参数。
  光敏电阻型号命名方法
  光敏电阻器型号命名分为三个部分,第一部分用字母表示主称。第二部分用数字表示用途或特征。第三部分用数字表示产品序号,各部分的含义见表2-9。
  例如:
  mg45-14(可见光敏电阻器);
  5-14——序号;
  4——可见光;
  g——光敏电阻器;
  m——敏感电阻器。
  光敏电阻的主要参数
  ①RL亮电阻,光敏电阻器受到光照时的电阻值。
  ②RD暗电阻,无光照时的光敏电阻器的电阻值。
  ③UM最高工作电压,光敏电阻器在额定功耗下所允许承受的最高工作电压。
  ④IL亮电流,光敏电阻器在规定的外加电压下受到光照时的电流值。
  ⑤ID暗电流,无光照时光敏电阻器在规定的外加电压下所通过的电流值。
  ⑥时间常数,光敏电阻器从光照跃变开始上升到稳定亮电流的63%所需要的时间。
  ⑦电阻温度系数,光敏电阻器在环境温度改变1℃时,其电阻值的相应变化。
  ⑧灵敏度,光敏电阻器在有光照和无光照时电阻值的相应变化的速度。
  光敏电阻器怎么选用呢?深圳英拓坤科技告诉您
  由于光敏电阻器对于光线的极为敏感性,它在电路中表现出的特性是有光照时,其电阻值迅速下降,无光照时它的电阻值呈现高阻状态。鉴于上述特性,在选用光敏电阻器时,首先应该明确电路对光敏电阻器的光谱特性要求,以便确定是选择可见光光敏电阻器、紫外线光光敏电阻器还是红外线光光敏电阻器。
  此外在选用光敏电阻器时,特别应该注意其亮阻和暗阻的范围两个参数的选择关系到控制电路能否正常工作,故必须慎之又慎。
  以上就是深圳英拓坤科技为您分享的全部内容,深圳英拓坤科技有限公司是一家专门代理销售贴片电容,贴片电阻,贴片电感,贴片磁珠,坦电容,二三级管,MOS管等被动元器件的公司。产品所涉及领域包含通讯设备、工控、仪器、汽车电子、家电、电源、消防、蓝牙产品等电子设备。更多详情欢迎咨询英拓坤1688
  地址:深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦CD座11楼11D13
  电话:18899772932 江**
  公司网址:www.yitk-sz.com
  阿里巴巴网址:https://shop1395248186710.1688.com/
