关于2.4G芯片中 CC2500的相关资料
1599|0
朱佳莹|  楼主 | 2021-7-30 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC2500芯片,是ti(原Chipcon被TI收购)推出的一款超低功耗、低成本的无线收发模块,
其载频范围在2.400GHz~2.483GHz内可调,可用来实现多信道通信。
它支持多种调制方式,包括FSK、GFSK、OOK和MSK,数据传输速率最高可达500kb/s。
CC2500还为信息包处理、数据缓冲、脉冲传送、空闲信道评估、连接品质指示和电磁唤醒等功能提供了额外的硬件支持。
它有四种主要的状态:接收(RX)、发送(TX)、空闲(IDLE)和休眠(SLEEP)
基本特点
(1) 2400-2483.5 MHz的ISM和SRD频段
(2) 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
(3) 高灵敏度(-101dBm在10Kbps 1%)
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 较低的电流消耗(RX中,13.3mA)
(6) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达 1dBm
(7) 支持低功率电磁波激活功能
(8) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
(9) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
(10) 模块可软件设地址,软件编程非常方便
(11) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
(12) 单独的64字节RX和TX数据FIFO
CC2500是一款2.4GHz高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC2500可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。可用于全球最为常用的开放式2.4GHz频率的RF设计。
应用领域编辑● 超低功耗无线收发器● 无线传感网络● 家庭和楼宇自动化● 高级抄表架构(AMI)● 无线计量● 无线报警安全系统 性能参数
● 2400.0MHz~2483.5MHz工作频段。● 高灵敏度(2.4kbps,2-FSK,1%误码率时为-104dBm)。● 低电流消耗(接收模式,2.4kbps时仅17.0mA)。● 最高可设置为+1dBm的发射功率。● 支持1.2kbps~500kbps的数据传输速率。● 支持多种调制模式(OOK、GFSK、2-FSK和MSK)。● 提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。● 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。● 通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。● 独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。● 工作电压范围:1.8V~3.6V,待机模式下电流仅为400nA。● 工作温度范围:-40℃~+85℃
